Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Zrcadlení textu v blokuZasláno: 31.led.2013 v 08:04 |
Dobrý den, píšu s dotazem na zrcadlení textu v bloku.
Vytvořil jsem blok, ve kterém je text, pokud tento blok zrcadlím, tak se ozrcadlí i text. Proměnnou mirrtext mám nastavenou na 0. Pamatuji si, že to určovala ještě jedna proměnná, ale nemohu se dostat k tipům 1450 a 951, tam by to mohlo být popsané, ale píše mi to, z důvodů překročení oprávnění nemám přístup, to nechápu, protože v jiné dny přístup mám, čím to je ? Tedy dotaz 1 - zrcadlení textu co s ním ? dotaz 2 - Tipy, proč nemám oprávnění, když v jiné dny mi normálně fungují ? Děkuji |
alfred
Zasláno: 31.led.2013 v 08:41 |
Pokud chcete v bloku text, tak ho nakreslete jako atribut. Pokud nechcete zadávat při vkládání hodnotu, tak zadejte vlastnost atributu "Přednastavený" na ANO.
Obyčejný text se prostě v bloku zrcadlí nezávisle na MIRRTEXT. |
Zasláno: 31.led.2013 v 08:43 |
Zrcadlení textu řídí jen MIRRTEXT. Spíš mohou nastat různé varianty u dynamických bloků - viz schéma v tipu 6250.
Co se týče přístupu - pokud jste zákazníky CAD Studia, neměl by být přístup do zákaznické sekce tipů nijak omezen, když tak se ozvěte přes Helpdesk. Pravidla přístupu shrnuje:
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 31.led.2013 v 10:41 |
Řešil jsem něco podobného, v tipu na který odkazuje pan Michl je to velmi dobře popsáno, přidávám tedy alespoň příklad dynamického bloku dveří, kde je zrcadlení atributů použito.
Mikemamm
Zasláno: 31.led.2013 v 11:14 |
Ano, děkuji. Problém je v tom, že se nejedná o atribut, ale opravdu jen o obyčejný text.
abych to uvedl, jedná se o cca 1kmx1km soubor hal, které potřebuji osadit na pozemek, jelikož je to tak velké, tak jsem z toho vytvořil blok, aby se s tím dobře manipulovalo. Samozřejmě jsou tam popisky a ty se bohužel převracejí při zrcadlení. Na tipy se nemhou nějak dostat, ale pamatuji si, že mi to v minulosti taky dělalo nějaký problém. Podívám se doma, jeslti tam mám přístup či ne. |
Stránka byla vygenerována za 0,208 sekund.
