Peter Jirat
Téma: Zámky parametrů v rodináchZasláno: 31.led.2013 v 10:48 |
Zdravím všechny, na konferenci BIM-Fóra padl na workshopu dotaz, k čemu slouží zámky délkových hodnot parametrů v editoru rodin:
Zkuste si vytvořit jednoduchý Extrusion (vysunutí), které v náčrtu okótujete a přidáte parametry dle obrázku. U jednoho z těch parametrů si zámek zapněte. Poté si zkuste kliknout na čáru náčrtu, která je řízená jedním nebo druhým parametrem. U jedné z nich lze hodnotu kóty změnit rovnou (kóta zmodrá a můžete ji přepsat), u druhé musíte nejdříve kliknout na kótu a až pak zmodrá a dalším klikem ji otevřete pro přepis. Pokud ukončíte vytváření Extrusion pomocí Finish a vytvoří se vám 3D těleso, pak můžete nezamčenou hodnotu měnit tažením, kdežto zamčenou hodnotu musíte měnit přepisem hodnoty parametru v Typu rodiny. (Nebo v případě nepoužití referenčních rovin může docházet k posunu namísto změny délky). To je hlavní záměr těchto zámečků, omezit možnosti změny hodnoty (a tvaru) pouhým tažením (což má význam při řetězení hodnot parametrů při využívání nested families). Máte další zkušenosti s těmito zámky? |
