Téma uzavřenoPřevod do .STL (stereolitografie)
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Lokalita: ČR (JM)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod do .STL (stereolitografie)
    Zasláno: 04.úno.2013 v 16:40
Zdravím,
mám v inventoru poměrně složitý projekt a potřebuji ho dostat do STL. Když ho v inventoru exportuji, tak se vytvoří soubor s koncovkou .stl, ale už se nedá v žádném programu otevřít:(
Dá se to nějak převést?
Po jedné součástce je to absolutně nereálné.....
Lokalita: ČR (JM)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 06:58
Nikdo nic? Docela to hoří....
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 07:16
Dle mého jde exportovat do souboru .STL pouze díly a né celé sestavy. Proto pak ten problém s načtením Wink
cituji: Proces se také nazývaný rychlá tvorba prototypů, vytváří díly pomocí fasetového znázornění sítě v souborech STL
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Lokalita: ČR (JM)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 07:51
Pak teda z celého projektu udělat jednu součást :)
To ale netuším jak, je jich tam tak 1000 :(
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 07:54
Tak to jí potom odvodit (udělat náhradu)
Otevřete nový soubor *.ipt -> dokončíte náčrt-> odvodit (derive) -> naleznete cestu k sestavě a vyberete->ok-> nastavíte jestli chcete mít objemové těleso, nebo plošné + další maličkosti...-> Ok a máte vytvořeno.
Ještě se zeptám na co to konkrétně potřebujete? Třeba by šlo použít jiný způsob.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (JM)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 08:00
Chtěl bych si to nechat vytisknout ve 3D a pro ty potřeby po mně chtějí formát .stl
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 08:09
Tak použijte postup, který jsem Vám napsal viz. výše.
Pro 3D tisk můžete použít funkci 3D tisku, který nyní bude rychlejší... Kliknete nahoře na to I(soubor. -> kde se Vám zobrazí základní nabídka uložení atd. a rozkliknete tisk-> poslat na 3D tiskárnu -> automaticky Vám to  nastaví příponu *.stl a můžete toto udělat ve vrcholové sestavě-> Automaticky Vám to vytvoří jeden soubor.
Co to je zhruba za součást, jakou potřebujete mít funkčnost?
Vojtěch Visingr
Tip 8546:Jak importovat STL soubor do Inventoru?
Tip 1119:Jak načíst soubor STL (stereolitografie) do AutoCADu?
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
Tip 1616:Jak vytvořit STL soubor z celé sestavy Inventoru?
Tip 11805:Zvýšení přesnosti oblých ploch v STL exportu z Inventoru.
Tip 9072:Dvě cesty exportu sestavy Inventoru do STL souboru.
