be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Téma: Tlačiareň A3 na predĺžený formát????Zasláno: 05.úno.2013 v 11:26 |
Prosím Vás existuje atramentová tlačiareň A3 ktorá by vedela tlačiť na predĺžené výkresy (z "rolky"), t.j. na šírku klasických cca 297 mm a na dĺžku trebárs aj meter??? Alebo sa toto dá len plotrom????
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 05.úno.2013 v 12:29 |
Myslím si, že taková tiskárna není... To se potom už vyplatí pořídit plotter a dávat tam role menšího formátu...
Vojtěch Visingr
zdenek.trcka
Přihlášen: 03.dub.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2013; Showcase 2013 Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 05.úno.2013 v 12:37 |
Také jsem neslyšel o takové tiskárně, plotr bude nejlepší volba - nehleďe na to že mají větší kazety na barvu, tak nebudete měnit kazetu po každém tiskunutí ;)
be_em
Zasláno: 05.úno.2013 v 12:49 |
Tak som aj predpokladal na 99,9% že sa to nedá ... len či náhodou sa niekto neozve že pri niektorom type to ide, možno či nie je v niektorých ovládačoch finta na nastavenie iného formátu a tlačiareň to zvládne. Dík za odpovede.
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 05.úno.2013 v 22:04 |
Umí to tiskárny OKI, jen nejsou atramentové/inkoustové, ale LED.
Umožňují tisk na dlouhé pásy papíru (otázkou je, kde ty dlouhé papírové pásy vezmete). Ale pravda jejich A3 modely nejsou zrovna nejlevnější. Např. OKI C822dn ... cca 20 tis bez DPH ... tisk až 1321 mm bannerů
vbehun
Zasláno: 05.úno.2013 v 23:43 |
Jak píše Bonavox:
měly by to umět všechny tiskárny (inkoustové i laser/LED ) se zadním (ručním) zásobníkem, které mají v ovladači možnost tisku "banner" (A4 = od 210 x 1200+; A3: 297 x 1200+) Je pravda, že to umí i OKI nižších řad (61x, 33x) - ale ještě jsem sám tento způsob nezkoušel. 1) nemám takovou roli 2) manipulace s rolkou mi přijde dost obtížná 3) přece jen spotřeba inkoustu/toneru na takovou nudli není zanedbatelná ... |
hoboj
Zasláno: 06.úno.2013 v 07:09 |
Ano, pokud má zadní nebo přední podavač, na který se může přidělat rolka a je to v nastavení tiskárny, že může nastavit papír (roll) a potom má následně i nůž na odříznutí, tak proč ne...
Pokud tyto funkce nemá, nebo nemá jen nůž, který jsem popisoval viz. výše, tak je to dost nepraktické vzhledem po každém tisku odřezávat ručně. S tiskem a kvalitou té tiskárny je nutno počítat, protože když už bych já do něčeho šel, tak bych zvolil ten plotter, protože když byste chtěl najednou jiný formát, tak byste s tím nic nevyřešil, leda pořídit další tiskárnu. A cenově je to např. okolo 30 tisíc se dá už sehnat dobrý plotter A4 - A1 ... To je potom potřeba zvážit.
Vojtěch Visingr
Bonavox
Zasláno: 06.úno.2013 v 11:45 |
Ty OKI podle mého nejsou dělané na tisk na role papíru (= následné ořezávání), ale pro tisk na předpřipravené formáty (proto jsem psal, kde takové pásy papíru vzít). Ty OKI nemají žádný držák na roli papíru, ze které by se podle potřeby odmotávalo, ani žádný nůž na řezání.
Jediná výhoda, kterou v nich vidím je to, že jsou LED, tudíž tam nezaschne atrament/inkoust. Ale je pravda, že A3 inkoustové tiskárny začínají někde na 4 tis Kč, tak je otázka smysluplnosti OKI za 20 tis. Anebo nějaký plotter z druhé ruky ... koukám, že JAKÝSI plotter se dá koupit i za polovinu ceny té OKI ... http://aukro.cz/rezaci-a-kreslici-plotr-plotter-novy-skladem-i3003174929.html
Upravil Bonavox - 06.úno.2013 v 11:48 |
vbehun
Zasláno: 06.úno.2013 v 11:53 |
Jistě - OKI jsem uváděl pouze jako ukázku.
P.S. Pásy normalizovaných formátů si lze nechat nařezat u knihařů (mají na to speciální strojní nůžky). Stačí používat pár normalizovaných krátkých formátů (třeba A3.2, A3.1 pro šířku 297 mm nebo podobné pro šířku 210 mm). |
zdenek.trcka
Zasláno: 06.úno.2013 v 12:03 |
Jak píše hoboj bez nože to bude dost problém. Máme v práci hp 111 na občasný tisknutí a funguje taky v pohodě a stála 15 000 bez daně.
be_em
Zasláno: 06.úno.2013 v 13:20 |
Presne som to myslel tak ako p. vbehun ... v dosť prípadoch si vystačím s výškou 297 mm a na dĺžku mám štandarizované rozmery podľa počtu A4, ak by to šlo cez nejakú laserovku, ledku tak by to bolo super, aj časovo, aj cenovo. Funguje na tých OKI v tomto prípade aj podávač papiera alebo to ide iba po jednom?
Zasláno: 10.úno.2013 v 12:42 |
Podívejte se také na novou tiskárnu HP Designjet T120 - podavač A3/A4 plus role:
be_em
Zasláno: 11.úno.2013 v 09:21 |
No super, toto vyzerá dobre. Tú DesignJet 110 som v bývalej práci používal cca 5 - 7 rokov a funguje doteraz bez problémov, pre malé projekcie úplne stačí a táto T120 vyzerá výborne a dokonca za super cenu.
vbehun
Zasláno: 11.úno.2013 v 11:38 |
Nevypadá špatně.
Jenom si nejsem jist, jak dlouho vydrží 29 ml barevné zásobníky. Černý může být větší, 38 nebo 80 ml. |
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
