Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoSTEP, IGES
FalLi Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2013
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: STEP, IGES
    Zasláno: 06.úno.2013 v 15:33
Zdravím Vás!
Mám menší problém. Zakazník po mě vyžaduje 3D model sestavy ve formátu STEP nebo IGES. Já s tím nemám nejmenší problém, jen nechci aby viděl vnitřní díly sestavy. Jde mu poslat 3D model, který bude vytvořen pouze vnějšími plochami??
Děkuji za každou odpověď :)
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2013 v 16:30
Poslal bych mu to ve formátu .dwf
Krásně uvidí 3D model bez toho aby nějak viděl z čeho se skládají jednotlivé díly.
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2013 v 16:33
On to chce prý otevřít v Catii ale...a ta nevím jestli tohle zvládne...?
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2013 v 16:39
k tomu lze použít funkci shrinkwrap. Kde si v dané sestavě kliknete na tuto funkci, pojmenujete a nastavíte uložení. Dále jednotlivé nastavení obalu, jestli má být plošné, nebo objemové atd.
přikládám obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6128/step.jpg
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2013 v 16:44
Původně odeslal(a) Lestr Lestr napsal(a):
Pozor!!
pokud to uložíte do formátu dwf, tak mu pošlete celou sestavu se všemi modely, které si může sám následně odměřit, zobrazit a plno dalšího a tímto padá know-how Vaší firmy.
Pokud to chtějí otevřít v Catii, tak bych použil poté, co vytvoříte shrinkwrap -> export do iges či step (oba by měli fungovat v catii zobrazit)
Upravil hoboj - 06.úno.2013 v 16:47
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2013 v 06:42
s tím dwf a odměřováním souhlasím, ale když někdo chce tak dokáže odměřit rozměry aj. i ze souboru step. Navíc teda mě osobně by moc nebavilo odměřovat z dwf v Sesign Review Smile
Lestr
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2013 v 07:05
V design review jde to dobře,rychle a snadno odměřit jednotlivé součásti a jejich rozměry. Lze zobrazit jednotlivé části, řezy, všechno. Ze sestavy, ze které je vytvořena obalová schránka a následně uložena do *.stepu odměříte maximálně vnější rozměry celkové sestavy, které nijak neohrozí know-how firmy-> nic jiného z toho nedostanete.
Nejde o to, že se Vám nechce. Zákazníkovi se bude chtít, když by chtěl udělat kopii, nebo si vyrobit náhradní díly...
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2013 v 07:40
Ze sestavy, ze které je vytvořena obalová schránka a následně uložena do *.stepu odměříte maximálně vnější rozměry celkové sestavy.
Obalová schránka je co?
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2013 v 07:46
obalová schránka je ta funkce v Inventoru shrinkwrap, kterou jsem Vám popsal viz. výše.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6128/shrinkwrap.jpg
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2013 v 08:52
Moc děkuju za radu!! Pomohl jste mi :)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2013 v 12:30
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 12043:VIPExport jednotlivých součástí sestavy do samostatných STEP souborů.
Tip 10613:VIPImport IFC do Inventoru a dalších aplikací.
Tip 1870:Jak zprovoznit IGES/STEP Translator v AutoCADu 2002?
Tip 2897:Jak převést všechny součásti sestavy do jiného formátu?
Tip 9103:Převod Revit souboru do STEP (.rvt na .stp)
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
