Téma uzavřenoTZ: Společnost Axis představuje prvek interaktivní 3D vizualizace kame
Konstruktér RSS Zobrazit panel
RSS roboti
RSS roboti
Robot
Přihlášen: 24.úno.2011
Autodesk
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TZ: Společnost Axis představuje prvek interaktivní 3D vizualizace kame
    Zasláno: 07.úno.2013 v 14:50
Inovativní prvek Axis Camera Families pro Autodesk® Revit® poskytuje 3D kamerové modely pro ilustraci, jak bude nastavení kamery vypadat v reálném životě a jaké oblasti bude dohledový systém po instalaci pokrývat. 3D modely jsou vyvinuty speciálně pro projektanty bezpečnostních systémů, kteří je využijí při navrhování dohledových systémů přímo při projektování budov v 3D CAD programu Autodesk® Revit®.
Axis-Camera-RevitSpolečnost Axis Communications, přední světový dodavatel systémů síťového videa, dnes uvádí na trh významný příspěvek ke své nabídce nástrojů pro projektanty bezpečnostních systémů. Kamerové modely v Axis Camera Families zahrnují detailní metadata potřebná pro informační modelování staveb (Building Information Modeling, BIM). 3D modely rovněž umožní projektantům bezpečnostních systémů interaktivní vizualizaci kamerového pokrytí, což jim pomůže vybrat správný model kamery a optimalizovat uspořádání systému.
„Bezpečnost by měla být integrální součástí procesu navrhování každé nové velké budovy,“ vysvětluje Peter Friberg, ředitel systémů a služeb společnosti Axis Communications. „Abychom dosáhli nejvyšší možné úrovně bezpečnosti a vyhnuli se vzniku slepých míst, která by případně mohla představovat bezpečnostní problém, je třeba plánovat bezpečnostní systémy současně s dalším základním technickým zařízením, jako jsou elektroinstalace nebo potrubí.“
S využitím nových 3D modelů v Axis Camera Families mohou projektanti bezpečnostních systémů umístit síťové kamery Axis přímo do CAD plánů budovy a vizualizovat oblasti, které kamery pokryjí. Software jim umožní si přesně prohlédnout, jak kamery zapadnou do dispozice budovy, a snadno zjistit, zda není pohled zastíněn sloupy nebo zdmi, což dává projektantům možnost omezit očekávaná slepá místa. To znamená, že plánování bezpečnostních systémů lze nyní provést jako integrální součást projektu budovy a je začleněno do stejné sady nástrojů, jaká se používá pro projektování ostatních částí budovy. Uživatelé CAD systému mohou také získat informace o každé kameře a zjistit si např. modelové číslo, montážní vybavení, spotřebu energie a rozlišení.
Todd Kotlaba, společník a vedoucí systémových projektů společnosti TLC Engineering for Architecture, obdržel jednu z prvních verzí Axis Camera Families: „Axis Camera Families jsme používali pro navrhování okruhů průmyslových televizí (CCTV) pro naše klienty. Skutečný 3D model kamery nám poskytuje možnost provádět detekci kolizí a simulaci pro zabránění nesouladu s ostatními systémy budov, jako jsou strojní vybavení, elektroinstalace a potrubí, aby nedocházelo ke konfliktům vedení a překážkám v požadovaném zorném poli kamery. Axis Camera Families rovněž ohromně pomáhá našim klientům, kteří si často nedokáží představit, co bude vidět po dokončení montáže. Informace pro vybranou kameru uvádějí také rozlišení v pixelech na palec, což nám pomůže splnit klientovy požadavky na kvalitu zobrazovaného obrazu a rozlišení záznamu.“
Informační modelování staveb je koncept, ve kterém jsou všechny prvky stavby, jako jsou zdi, dveře, potrubí apod., uloženy v databázi CAD a poskytují kompletní obraz každého detailu obsaženého v projektu. Tato databáze je pak používána nejen při projektování a výstavbě budovy, ale také pro plánování údržby a správy budovy po celou dobu její životnosti.
Axis Camera Families pro Autodesk® Revit® je nyní stávajícím partnerům firmy Axis k dispozici zdarma. Je v něm obsažena převážná část síťových kamer Axis.
Viz pokračování...
Konstrukter.cz - časopis věnovaný CAx technologiím
Tip 7948:Použití Showcase pro interaktivní vizualizaci 3D modelů.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 11612:Jak si vytvořit vlastní šablonu pro publikování 3D PDF z Inventoru?
Tip 5874:VIPVytvoření 3D hmoty terénu (okraje+podloží) v Civil 3D.
Tip 3113:Jak v AutoCADu zkonstruovat průjezdové křivky vozidel či letadel?
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
