Téma uzavřenoTisk, nebo publikování do DWF
Ivan Korch Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk, nebo publikování do DWF
    Zasláno: 18.lis.2005 v 09:26
mám problémy s DWF při tisku nebo exportu z Revitu. Pokud tisknu, nebo publikuji do formátu DWF z AutoCadu, tak si mohu zvolit jako u každé jiné tiskárny černobíle, nebo barevně. Ale při tisku nebo exportu z Revitu do formátu DWF je možnost volby černobíle, nebo barevně nepřístupná a musím použít pouze barevnou volbu. To mi docela vadí, protože ve výkresech používám různé barvy abych se v tom lépe při práci orientoval, ale pro tisk potřebuji standardní černobílé provedení.
Může mi někdo poradit co s tím? Děkuji.
Ivan Korch
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2005 v 10:45
v Revitu se to přepíná trošku jinde. Není to v dialogu DWF Writeru - "Nastavení..."/"Setup...", ale musíte přes tlačítko nahoře "Vlastnosti..."/"Properties...", kde máte výběr v záložce "Papír a kvalita" (proč tento název!???) volbu ČB/Barva. Testováno na Revit 8.0 a 8.1.
Stačí takto?
Upravil Petr Bláha - 18.lis.2005 v 10:51
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2005 v 12:07
Děkuji, už to funguje. To že se to dá přepnout i jinde jsem věděl, ale zmátlo mě, že v náhledu to bylo pořád barevně. Teprve po vytisknutí do souboru je to černobíle.
Ivan Korch
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 327:Jak vytvářet DWF soubory i z non-Autodesk Windows aplikací?
Tip 4649:Jak vytvořit DWF soubor obsahující atributy objektů?
Tip 5956:Jak mohu věrně zobrazit mé CAD projekty na web stránkách?
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
