Téma uzavřenoinštalácia AutoCADu
Andry Zobrazit panel
Přihlášen: 29.říj.2012
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010, ArchiCAD14
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: inštalácia AutoCADu
    Zasláno: 10.úno.2013 v 21:08
Ahojte, asi tri roky používam AutoCAD 2010, študentskú verziu stiahnutú zo stránok Autodesku. Nedávno som vymenila starý nb za Lenovo /IP Y580/ a vždy, keď AutoCAD nainštalujem, tak pri spustení ma Windows upozorní, že aplikácia prestala reagovať a vypne sa. Sťahujem normálne 64bit verzie, dokonca už 2011 alebo 2012. Môže mi niekto, prosím, poradiť? Díky.
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Lokalita: ČR (JM)
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 08:20
A nemáš tam kathle náhodou widows 8? to pak můžeš zoušet do nekonečna.
Tady na fóru už se neoficiální postup instalace pro win8 probíral. Ovšem pro Autocad 2013
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 16:08
mám win7. neviem, v čom môže byť problém, inštalovala som si aj ArchiCAD16 a ten ide v pohode.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 17:40
Ověřte kompatibilitu grafické karty (viz www.autodesk.com/hardware) a především si stáhněte a nainstalujte aktuální verzi AutoCADu, resp. jeho profesní varianty - tedy 2013.
Tip 9446:VIPChyba 1606 při instalaci na počítač s doplněným diskem (např. SSD)
Tip 7738:Prázdné (bílé) aktivační okno.
Tip 3497:VIPPřidání vlastní dodatečné nápovědy do AutoCADu nebo AutoCADu LT.
Tip 2774:VIPZměna způsobu zobrazení složky (nastálo) v dialogu Otevři AutoCADu 2000/2000i.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 494:VIPJak načíst (importovat) textový seznam souřadnic bodů X/Y/Z do AutoCADu LT nebo AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
