Téma uzavřenorámová konstrukce
Jirka85 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2011
inventor2012
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rámová konstrukce
    Zasláno: 12.úno.2013 v 14:47
Dobrý den, vytvořil jsem nosnou konstrukci v inventoru a potřeboval bych ji zkopírovat a ozrcadlit včetně řídícího 3D náčrtu, jde to nějak?
zdenek.trcka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2012
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2013; Showcase 2013
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2013 v 10:29
Jjen výstřel do tmy, nešlo by to normálně zrcadlením? Vyberete kostrukci i s náčrtem dáte zrcadlit v druhém dialogovém okně bych změnil cíl komponent na Otevřít v novém okně a tuhle novou sestavu, bych dal Uložit jako a uložil bych sestavu, kam je třeba.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2013 v 12:53
Zrcadlení v sestavě je bez vazeb, tedy nepředpokládám že by to bylo použitelné natož na Frame... (tedy předpokládám jeho použití)
Spíš zkusit přes odvozenou komponentu a tam to při vkládání ozrcadlit (možná by se povedl i ten 3D náčrt), ale obávám se, že se nechytí (případně to stejně bude navázáno na původní model...)
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2013 v 13:21
pozn. pokud chcete zrcadlit jen část konstrukce, pak u rámových konstrukcí je vhodné vytvořit ze zrcadlené části podsestavu - pomocí snížit úroveň pomocí generátoru rámů (příkaz na pravém tlačítku myši). Následně tuto podsestavu ozrcadlete. Vyberte, který díl se použije znovu (jen zrcadlově umístí) a u kterého vznikne nový - zrcadlený díl.
V generátoru rámů žádné vazby jako takové nejsou, profil je svázán přímo s kostrou, ze ketré je vytvořen. Proto se ani žádné vazby nemohou přenášet na zrcadlenou sestavu.
inventor2012
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2013 v 08:28
díky, ale 3D náčrt s kotami stejně neozrcadlím
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2013 v 08:46
Pokud by jste už s náčrtem už pak dále nic nedělal, tak bych ho natvrdo zavazbil příkazem Pevný bod, pokud ho budete upravovat tak zbejvá jedině ručně okotovat... potom bych náčrt vzal a znou na něj navěsil konstrukci, nic jiného mě nenapadá.
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 14051:Zrcadlené komponenty z Generátoru rámových konstrukcí jsou v rozpisce samostatně.
Tip 7097:Dřevěné rámové konstrukce v Revitu.
Tip 8694:Automatické přejmenování prvků generátoru rámových konstrukcí.
Tip 9710:3DConstruct - převod 3D sítě na rámovou konstrukci.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
