Téma uzavřenoklávesové zkratky - acad.pgp (import)
Zdenek Korvas Zobrazit panel
Přihlášen: 05.kvě.2010
AutoCAD Mechanical 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: klávesové zkratky - acad.pgp (import)
    Zasláno: 15.úno.2013 v 11:09
Dobrý den. Jsem uživatel AutoCAD Mechanical 2011. Zkratky upravuji pomocí aliasedit. Po přeinstalování na Windows 7 nemám oprávnění přepisovat soubory v program files, kde je uložen soubor acad.pgp
Mohu si nějak vytvořit nový acad.pgp, přeuložit ho mimo program files a nastavit k němu novou cestu v AutoCADu? Děkuji.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2013 v 13:00
Umístění uživatelských souborů v C:\Program Files )*
není dobrá metoda.
Správná cesta je (pro Windows 7):
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD #### – Czech\R##.#\csy\Support
kde
## se liší podle užívané verze Autocadu.
U anglických jazykových verzí je místo "Czech" -> "English" a místo "csy" -> "enu"
edit:
)* tím je míněno, že ukládání kdekoliv v adresáři C:\Program Files není dobrá metoda.
Běžný uživatel (pokud nemá práva administrátora) může ukládat pouze ve své uživatelské složce,
jejíž cesta je zde uvedena.
Jinak samozřejmě může ukládat kdekoliv, kam má uživatelská práva.
Upravil vbehun - 15.úno.2013 v 17:17
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2013 v 14:59
Soubor ACAD.PGP si můžete umístit kam potřebujete - načítá se podle cesty (path) nastavené v AutoCADu (podpůrné soubory - support files).
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 3075:Rychlá úprava nabídky a zkratek příkazů.
Tip 7497:Přenos definice klávesových zkratek do Revitu 2011.
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 1947:Jak zajistit okamžitý přístup k nové zkratce (aliasu)?
Tip 9898:Jak vyvolat příkaz REINIC bez dialogu?
Tip 3106:Jak změnit zkratky (aliasy) příkazů AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
