Téma uzavřenoKód VBA
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kód VBA
    Zasláno: 20.úno.2013 v 20:06
Mám malý - veľký problém.
po vytvorení pár makier VBA v časti ThisDocument zostavy, po prekopírovaní celej zložky s príslušným jednouživateľským projektom mi tieto makra "zmyzli", pritom v časti Forms neregistrujem, že niečo chýba. Vie mi niekto poradiť kde to nájdem?
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 15:32
Zkuste načíst dané projekty a poté zobrazit VB (alt+F11) a měl by se dam daný projekt s makry zobrazit. Pokud ne... Měl by být defaultně na systémovém disku v dokumentech u Inventoru v kořenovém adresáři.
Vojtěch Visingr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 15:49
Ide o to, že danú zložku som prekopíroval na extérny disk. Preinštaloval sa PC a vrátil som to späť ale s výsledkom aký popisujem vyššie. Takže hľadať na systémovom disku mi nepomôže a cez Alt+F11 to tam nie je. Pritom v dokumente XLS mám urobené makro a kopírujem len excelovský dokument a makro sa prenáša a funguje.  V pohode ho otvorím cez Alt+F11 aj na inom stroji, ktorý má nainštalovaný Excel.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 17:53
A překopíroval jste si tam ty dokumenty také? O jakém SW se bavíme, jen pro jistotu, že jich máte v profilu více.
Vojtěch Visingr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 18:06
Problém mám v INV2013 a tak ako píšem v úvodnom príspevku. Skopíroval som celú zložku jednouživateľského projektu včetne všetkych partov a zostáv. Makro bolo v zostave.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 18:09
Záleží, jak máte makro vytvořené... Defaultně je na systémovém disku v dokumentech, jak jsem psal a odtamtud se volá... Takže pokud jste přeinstaloval celý systém a formátoval i disk, tak jste o makro přišel...
Vojtěch Visingr
Lokalita: Slovensko
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 20:21
Potom ak je nastavenie defaultne, makro v ThisDocument je na systémovom disku a makro vo Forms behá z documentom?
Potom čo je potrebné nastaviť, aby to behalo s príslušným dokumentom aj makro uložené v ThisDocument.
Tip 2687:VIPJak vrátit souřadnici ukázaného bodu výkresu do VBA/ActiveX aplikace?
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 6490:VIPVBA aplikace v 64bitové verzi AutoCADu (kompatibilita, migrace)
Tip 7643:Nastavení iVlastnosti Norma pro kusovník Inventoru.
Tip 7247:Chyba C0000005 v AcVBA.arx při pokusu o spuštění VBA makra.
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
