Téma uzavřenoVytvoření spec. žlábků na ovál. profilu
Jan Kahan Zobrazit panel
Přihlášen: 21.úno.2013
Lokalita: ČR (ZL)
Autodesk Inventor Professional 2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření spec. žlábků na ovál. profilu
    Zasláno: 21.úno.2013 v 01:12
Dobrý den, mohl by mě prosím Vás někdo poradit, jak vytvořit žlábky (vruby) na zploštělých plochách tyče oválného profilu? Tyto žlábky mají oválný půdorys a v rovině kolmé na tento půdorys, se jejich profil skládá z několika (celkem 7) křivek. Zatím jsem se z rozsáhlých materiálů k této aplikaci nedozvěděl, jaký postup nejlépe zvolit a poté co vytvořím jeden, protože jsou rovnoběžně seřazeny v řadě s konstantní roztečí po celé délce této tyče, jak již vytvořený žlábek kopírovat.
P.S. Protože obrázek nahradí 1000-ce slov, přikládám několik obrázků.
Pokud víte, poraďte prosím, děkuji.
Student snažící se každodenně zdokonalovat
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 06:48
to byste mohl vytvořit polem , dále záleží, jak s tím potřebujete pracovat.
A obrázky nikde :-D
Vojtěch Visingr
Tip 8273:Nevidím v projektu můj nově vytvořený Spec.
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
