| Autor | ||
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Téma: Nové nástroje pro DWF formátZasláno: 22.lis.2005 v 17:53 |
Byly uvedeny nové verze bezplatných DWF nástrojů pro prohlížení a publikování 2D a 3D CAD dat - Autodesk DWF Viewer 6.5 a Autodesk DWF Writer 3. Viz další informace o novinkách a download. |
vbehun
Zasláno: 23.lis.2005 v 09:03 |
--- System Requirements
A samozřejmě se to nerozchodí ve Windows ME,
protože Autodesk jednoduše tento systém zavrhl - nechápu, jak je to
možné, když podporují Win98SE.
Psal jsem jim i do diskusního fóra (a psalo tam víc lidí s tímto problémem. Jak je vidět, systém Win ME je pro Autodesk nestravitelný. |
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 23.lis.2005 v 09:46 |
Nejen pro Autodesk:-) Win ME ("playstation") se prostě nepoved... Můžete s tím nesouhlasit, můžete se bouřit, cvičit prostná i na hlavu se stavět, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat... |
vbehun
Zasláno: 23.lis.2005 v 10:15 |
SE
Samozřejmě že s tímto tvrzením nesouhlasím - vše záleží na přístupu uživatele k operačnímu systému. Máme jich ve firmě více a už mnhohokrát jsem ocenil funkci obnovení systému ... Kromě toho WinME mají lepší ovladače a správu multimedií a jsou stabilnější než Win98 SE - samozřejmě, jak bylo výše řečeno, pokud si uživatel nezasviní PC (a registry) všemožným balastem. Nicméně toto vše není přímo k AutoCadu. |
Zasláno: 23.lis.2005 v 10:53 |
WinME jsou možná lepší než Win98, ale každopádně obojí jsou "herní" operační systémy a v profesionálním nasazení nemají co dělat. |
Rostislav Říha
Zasláno: 23.lis.2005 v 11:17 |
1. Nové interaktivní řezy ve 3D jsou GENIÁLNÍ - to se fakt povedlo 2. Pozor, instalace Writeru Vám ZKAZÍ ve wordu šablonu normal.dot - pokud máte upravené nejen ikony, ale i roletové menu, tak úpravy z roletového menu ZMIZÍ. (V Excelu tento problém není. 3. 3D Publish při snaze vygenerovat 3D DWF větší model blbne - prosím o radu, jak přijít na to, kde je chyba - nevím, jak to "ladit" |
Rostislav Říha
Rostislav Říha
Zasláno: 23.lis.2005 v 11:56 |
Normal.dot X DWFWriter - a teď už jsem opravdu NAS...
Rostislav Říha
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 23.lis.2005 v 12:42 |
Nainstaloval jsem DWF Writer a šablona normal.dot včetně maker ve Wordu jsou v pohodě (Office 2000).
Rostislav Říha
Zasláno: 23.lis.2005 v 17:50 |
mnou popisovane problemy nastaly s Office 2003 problem se netyka toolbaru (ikonky) ale roletoveho menu (pokud nevite, tak mezi jednotl. rolety se (narozdil od acadu) daji vkladat i ikony |
Rostislav Říha
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
