Téma uzavřenoOC definice spojení šroub/matice
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: OC definice spojení šroub/matice
    Zasláno: 05.bře.2013 v 16:27
při vytváření šroubů v OC jsem si u některých rodin "nakopl" tabulku na propojení do šroubového generátoru... Sice jsem postupoval úpravou stávající rodiny, kterou jsem rozšiřoval, ale ke 100% výsledku to bohužel nevedlo (občas patřičné rozměry chyběly).
Tedy na základě jakého parametru (sloupce), Inventor "páruje" šroub s maticí. (Předpokládám, něco jako SN u potrubí).
Protože mám některé rodiny, které ač zdánlivě fungují, tak při vkládání šroubového spoje nenajdou jedinou matici (ani z výchozích knihoven).
Chyba je zcela evidentně tam, ale bohužel nevímna jaké sloupce, se přesně zaměřit.
DIN 931 funguje DIN 933 neběží - při porovnání (zběžném) nevidím rozdíl v definicích. (Doufám, že dané rodiny nebudu muset definovat znovu samozřejmě to jsou ty největší rodiny...)
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2013 v 10:51
Než zkoumat rozdílnosti s nejistým výsledkem, jsem sklonil hlavu a redefinuji špatné rodiny. - Nejspíše se mi povedlo špatně šáhnout do "skrytých" sloupců v excelu.
Přidám alespoň rozluštění názvů některých parametrů (aneb Kolik třešní, tolik višní.)
zkomolený překlad          =     normální název
Sevřená délka                 =     Výběh závitu ( normální alfa=22,5°)- bohužel v jak které rodině - někde jsem neidentifikoval...
Závit na jednotku            =     1mm / Roztečí
Roztečný průměr             =     D2   Kupodivu souhlasí ;-)
Bod na průměru kužele     =     nejspíš Malý Ø šroubu d3 (Vnější Ø závitu - 1,2269xRozteč)
Výběh závitu 45 {GUL}{GAL} =     Hloubka závitu šroubu h3
Upravil Cheff - 07.bře.2013 v 11:44
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 11615:Rozložené kotvy a šrouby nezobrazují označení jednotlivého dílu ve výkazu materiálu.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 2881:Jak lze vložit do sestavy normalizované součásti (šrouby, matice,atd.)?
Tip 8733:VIPPři definici spoje nejsou dostupné parametry PressureClass a Facing
Tip 12959:Vazby šroubového spoje ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
