Téma uzavřenoKopírování vrstev do různých výkresů
pepe5 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2008
studentská verze
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování vrstev do různých výkresů
    Zasláno: 16.bře.2013 v 12:40
Zdravím všechny, chtěl bych poradit. Jsem začátečník a potřeboval bych z jednoho výkresu do druhého nakopírovat nějaké vrstvy s refefenčním bodem, případně i bez něj, jak na to?
Díky moc
Pepe
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2013 v 13:28
pro kopírování vrstev (hladin) lze použít i schránku (Ctrl+C, Ctrl+V), kdy vezmete jeden prvek z hladiny, kterou chcete kopírovat,  zkopírujete jej do druhého výkresu a prvek odstraníte. Hladina Vám pak ve výkrese zůstane.
Pokud si přejete kopírovat více prvků podle referenčního bodu, pak použijte příkaz  SKOPIEREF (_COPYBASE).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2013 v 16:59
Původně odeslal(a) pepe5 pepe5 napsal(a):
Kopírovat vrstvy - představím si, že potřebujete v jednom výkresu vytvořit stejné hladiny, ale nepřetahovat entity. To lze s výhodou udělat přes nástroj zvaný DesigCentrum - vyvolá se klávesami CTRL+2 (dvojku ale ne tu na numerické klávesnici). Z DesignCentra přetahujete hladiny/bloky/kótovací styly/rozvržení/atd.... na plochu výkresu, kam to potřebujete dostat.
Pokud chcete zkolírovat kompletní obsah nějaké hladiny tak je nejrychlejší postup co popsal výše PepaR, nebo přes příkaz PIŠBLOK (_WBLOCK). Vytvoříte si soubor pouze s tím obsahem co chcete přetáhnout a ten soubor pak vložíte do jiného souboru.
Pokud potřebujete pouze zobrazit nějaké věci z jednoho výkresu, ale nechcete s nimi dále pracovat, tak je nejlepší XREF (_XREF)
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2013 v 19:20
Alfred Vám radí dobře, kopírování hladin pomocí entit není mnohdy šťastnou volbou, protože pokud jako kopírované objekty použijete např. kóty, můžete si do výkresu zanést i určitý nechtěný "odpad" (nadbytečná měřítka poznámek atp.) nebo ještě horší věci.
Osobně jsem však za dobu, co používám AutoCAD, DesignCentru nepřišel moc na chuť a pro rychlé zkopírování hladiny z výkresu raději nakreslím jednoduchou úsečku v dané hladině a pak jdu přes schránku.
Děkuji alfredovi za napomenutí.
Upravil PepaR - 17.bře.2013 v 10:20
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2013 v 19:58
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Osobně jsem však za dobu co používám AutoCAD DesignCentru nepřišel moc na chuť a pro rychlé zkopírování hladiny z výkresu raději nakreslím jednoduchou úsečku v dané hladině a pak jdu přes schránku.
To, že si můžete "zatáhnout" do výkresu nechtěné věci platí - textové styly, anonymní bloky, XDATA, PROXY objekty, ....
Pokud ale nakreslíte novou úsečku, tak to nehrozí. Kvůli jedné hladině taky DesignCentrum nespouštím a používám stejný postup jako Vy.
DesignCentrum není podle mě moc povedená záležitost. Je to takové divné a než jsem pochopil co a jak se tam dělá jsem si musel pečlivě přečíst nápovědu a to je podle mě důkaz, že to není intuitivní. Některé věci člověk jinak nepřenese - třeba rozvržení...
Není zač - žádné napomenutí se nekonalo EmbarrassedWink
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2013 v 20:15
...Osobně jsem však za dobu co používám AutoCAD DesignCentru nepřišel moc na chuť a pro rychlé zkopírování hladiny z výkresu raději nakreslím jednoduchou úsečku v dané hladině a pak jdu přes schránku...
Musím se DesignCentra zastat - je to velmi užitečný nástroj - zejména pro práci s bloky. Prohlížení obsahu a přenos bloků je možný bez nutnosti otevírat příslušné výkresy.
studentská verze
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2013 v 10:46
Díky za pomoc, vyzkouším vše a uvidím, co mně bude nejvíce vyhovovat, co nebude hned, tak se určitě hodí příště:)  Potřeboval jsem přesunout hladiny o desitkách prvků, tak jsem to teď udělal příkazem SKOPIEREF a v pohodě. Kopírováním Ctrl C a Crtl V se mohou vnášet nějaké chyby? Zkusil jsem to a podle měření od stejného bodu je tam maličká odchylka, jeto možné?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2013 v 16:49
Aj ja sa musím Design Centra zastať! Podľa mňa super vec na kopírovanie "čohokoľvek" medzi výkresmi. Kopírovanie hladín pomocou entít nie je dobrý nápad, troška od veci. A ja bežne kopírujem cez Design Centrum aj rozvrženia!
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2013 v 08:48
Ešte sa mi zdá najčistejšie riešenie pre pepe5, ak si príkazom _wblock vytvorí základný výkres, v ktorom bude mať potrebné objekty a ten si potom môže vkladať do požadovaných výkresov ako rozložený blok cez _insert.
Ak potrebuje len hladiny pôvodného výkresu, tiež použije _insert a následne klávesu Esc.
Pre vyselektovanie vybratých hladín s objektami je možné si pomôcť príkazom _layiso a pre výber všetkých objektov _all.
Pre odstránenie posunu pri použití Ctrl+C ako píše hneď na začiatku PepaR, použite Ctrl+Shift+C (_copybase)
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2013 v 08:56
Ano, při použití Ctrl C a Crtl V se snižuje přesnost. Když se podíváte do archivu fóra, bylo to tu dost diskutováno. Pokud si dobře vzpomínám, přenáší se přes schránku 6 desetinných míst.
Když už o tom mluvíme, zajímalo by mne, zda se to chová stejně při použití (Ctrl C - Crtl V) a při použití příkazů ze záložky "Výchozí"-"Schránka"-kopírovat-vložit.
Nedávno jsme řešili s kolegy ještě jeden problém při kopírování přes schránku - nepřenesly se bloky, natažené z obsahového centra (šrouby) - musely se před kopírováním rozložit. Máte někdo zkušenosti i s tímto chováním?
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2013 v 06:06
Inak k tej presnosti, ak ju chcem dodržať a kopírujem objekt ktorý chcem umiestniť presne (zväčša ide o situácie v JTSK) tak pri kopírovaní z výkresu do výkresu kopírujem vždy!!!! cez referenčný bod a v tommto prípade zadám pri kopírovaní 0,0,0 a pri vložení 0,0,0.
Tip 14656:Jak lze do rámových konstrukcí Revitu přidat další vrstvy, například vnitřní izolační vrstvu s vlastním rámem?
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 11829:VIPKopírování načrtnutého pohledu z jednoho výkresu do druhého (iLogic).
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Stránka byla vygenerována za 0,346 sekund.
