ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Téma: Aktualizace Autodesk Project FalconZasláno: 18.bře.2013 v 14:12 |
Aktualizovaná samostatná verze aplikace pro virtuální větrný tunel - Autodesk Project Falcon. Též k dispozici jako modul pro AutoCAD, Inventor, Revit a Alias. http://labs.autodesk.com/utilities/falcon
Coobas
Přihlášen: 07.říj.2012 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor10,12 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 19.čer.2013 v 17:16 |
Zdravím, mám problém s Falconem, potřeboval bych otestovat svůj model (Inventor 2012) na odpor vzduchu, ale neumím zprovoznit autodesk Flacon. Stahuji ho jako samostatnou aplikaci, bez problémů nainstaluji, ale nespustím. A to na žádném z mých počítačů. Nejkvalitnější z nich má následující parametry: RAM 4Gb, CPU 1,77GHz, OS Win 7. Je možné, že na aplikaci nestačí hardware mého počítače, když bez problémů funguje Inventor 2012? Nechce se mi kvůli Falconu přecházet na verzi Inventoru 2013, nebo instalovat jiný software 2013. Díky za radu, nebo jakoukoliv reakci
by Coobas
Zasláno: 19.čer.2013 v 17:58 |
Modul pro Inventor Professional 2013 má menší hardwarové nároky, ale pro samostatnou aplikaci Falcon nesplňujete s touto konfigurací minimální požadavky. Nevím, jestli je to důvod proč se aplikace nespustí (hlásí nějakou chybu?), roli může hrát i grafika.
Jen pozor, Falcon je Labs aplikace (technology preview), která pravděpodobně po 30.srpnu přestane fungovat - takže abyste nestavěl nějaké větší stavby na zamrzlém jezeře... Nicméně poté bude zřejmě nahrazena nějakou finální aplikací.
Coobas
Zasláno: 19.čer.2013 v 18:10 |
Jak jsem již předeslal děkuji za odpověď. Po spuštění obrazovka "zčerná" jako by se chtěl program spustit, ale pak se černé okno zavře s hláškou "program přestal pracovat". Také děkuji za informaci, že po 30. srpnu nastanou nějaké změny. V tom případě mohu počkat na to, co Autodesk "vymyslí" s aplikacemi simulujícími aerodynamický tunel. Jsem studentem střední školy, která patří do sítě Autodesk academia, takže po dobu studia mám produkty autodesku zdarma pro studijní účely. Takže uvidím s čím Autodesk přijde a případně si to pořídím. Testy v aerodynamickém tunelu budu opravdu výrazně potřebovat až se startem nového školního roku, účastníme se totiž celosvětové soutěže f1 do škol, a musíme před výrobou samotné formule model testovat na odpor vzduchu. Ještě jednou díky za tak rychlou reakci
by Coobas
Zasláno: 19.čer.2013 v 20:55 |
"Program přestal pracovat" většinou indikuje nějaký problém s HW kompatibilitou. Labs nástroje jsou ve většině případů časově omezeny. Jinak Autodesk má na obtékání i další aplikaci (přesnější ale složitější na ovládání) - Autodesk Simulation CFD, resp. cloudovou Simulation CFD 360. |
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
