Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
cihakto1
Přihlášen: 07.pro.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2011 Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Tloustka kotZasláno: 25.bře.2013 v 14:10 |
Zdravím, chci se zeptat jestli nevíte. Když dám vykreslit výkres do pdfka, tak mi to některý koty píše tučně a některý dobře jak maji být. Díky
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 25.bře.2013 v 14:30 |
máte je ve správné hladině? Všechny v jedné?
Vojtěch Visingr
cihakto1
Zasláno: 25.bře.2013 v 14:35 |
Právě že jsou všechny ve stejné, i jsem čistlil výkres...a zkoušel změnit tlouštku čáry, ale nic
hoboj
Zasláno: 25.bře.2013 v 14:39 |
Tak jestli jsou ve správné hladině a ve stejném kótovacím stylu, kde jsou všechny dané kóty je potřeba zkontrolovat vlastnosti jednotlivých kót, nebo je zkopírovat vlastnosti jedné kóty, která je dobře na ostatní...
Vojtěch Visingr
cihakto1
Zasláno: 25.bře.2013 v 14:43 |
Je to furt stejný, jako ta kota čára je v pohodě, ale text blbne
hoboj
Zasláno: 25.bře.2013 v 14:50 |
Zkuste otevřít novou šablonu vytvořit kóty a potom do pdf, jak to bude vypadat.
Vojtěch Visingr
PepaR
Zasláno: 25.bře.2013 v 15:12 |
Nemohl byste prosím vyvěsit výkres, používaný plotrovací styl a náhled na problém v PDF?
cihakto1
Zasláno: 25.bře.2013 v 15:21 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 25.bře.2013 v 15:30 |
PepaR myslel ono PDF z AutoCADu, ne obrázek problému uložený ve formátu PDF.
Nicméně problém bude zřejmě v použitém typu písma - tedy fontu odkazovaném z kótovacího stylu.
PepaR
Zasláno: 25.bře.2013 v 15:32 |
Děkuji, ještě prosím vyvěste daný výkres a plotrovací styl.
cihakto1
Zasláno: 25.bře.2013 v 15:41 |
Jo tak s jinačím písmem to šlape, tak Vám děkuju
Stránka byla vygenerována za 0,179 sekund.
Tloustka kot
