Téma uzavřenopozadi render
chroust Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2010
autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pozadi render
    Zasláno: 29.bře.2013 v 13:48
Dobry den,
chtela bych se zeptat, jak se da zmenit SEDIVE pozadi pri rendrech? Stacil by mi svetlejsi odstin.
Zkousela jsem zmenu barvy v gradientu. Zvyseni neprimeho svetla. Bez jakekoliv zmeny...
Dekuji za odpoved.
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2013 v 14:25
V jaké verzi Revitu? Cloud render nebo interní renderer?
Zkuste si nastavit vhodnější oblohu, ale musíte renderovat pohled kamery, ne ortografický pohled nastavený pomocí ViewCube nebo myši.
ARKANCE CZ - arkance.world
autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2013 v 14:30
revit 11, interni render, kde se nastavuje obloha?
dekuji
autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2013 v 14:58
uz to mam diky
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 701:Při tisku stínovaných obrázků na tiskárně mám stále černé pozadí. Jak jej změnit?
Tip 5746:VIPZměna odstínu barvy zobrazení prvků v prostředí Inventoru.
