xirob
Přihlášen: 19.led.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Predosle oznacenieZasláno: 30.bře.2013 v 21:11 |
Zdravim
Chcel by som sa opytat, ci je v Autocade (pouzivam 2012) nejaky prikaz alebo pomocka ako oznacit predosle oznacenie. Napriklad ked sa clovek po oznaceni a zadani prikazu pomyli a stlaci ESC, ci je mozne znova oznacit to iste a nemusel to nanovo vsetko oznacovat. Dakujem za pomoc |
alfred
Zasláno: 30.bře.2013 v 21:44 |
Výběr entit má mnoho voleb a možností. Pro " předchozí" výběr zadejte ve chvíli, kdy příkaz žádá vybrání entit, písmeno "P" jako "předchozí". Pokud chcete pro výběr nějaké další volby, stačí zadat "all" a zobrazí se pro pokročilejší volby.
Lze také vyzkoušet přímo příkaz VYBER (_SELECT). Tam okoukáte všechny volby, včetně toho Předchozího. Lze vybrat i "L" jako Last (nebo posLední), občas se hodí i výběr pomocí polygonu "KP". Další možností pro opakovaný výběr lze použít "skupinu" entit (a tu později zrušit) a nebo si lze uložit do proměnné pomocíé LISP příkazu, ale to už je trochu komplikovanější. |
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
Predosle oznacenie
