jahbwoy
Přihlášen: 09.čer.2008 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Rendrování v Revitu 2013 - černá obrazovka do 50%Zasláno: 03.dub.2013 v 19:36 |
Mám takový problém a nevím jestli je to Revitem 2013 nebo nějakým mým nastavením. Ale při každém rendrování se objeví černá obrazovka a ta zůstává až do 50%, ve starších verzích to bylo pouze do 10% a pak se rozjelo už normální vykreslování rendru. Nevíte čím by to mohlo být?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 03.dub.2013 v 20:13 |
Myslím, že to je principem (fázemi) rendrování. Celkový čas je zhruba stejný (možná trochu rychlejší) jako v předchozích verzích, ale ve verzi 2013 a 2014 se model začne zobrazovat až po 50%. Další možností je rendering v cloudu nebo plugin render.
Anebo samozřejmě 3ds Max nebo Showcase jako součást Building Design Suite.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
