Téma uzavřenoAutoCAD Mechanical 2013 - padání
J.Svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2013
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD Mechanical 2013 - padání
    Zasláno: 08.dub.2013 v 11:11
Dobrý den
Mám problém s AutoCADem Mechanical 2013, po pár minutách práce spadne. Žádná chybová hláška není vypsána. Přitom současně s ním Inventor 2013 jede úplně bez problému. Stáhnul jsem Servicepack 1, bohužel k žádné změně nedošlo. Nainstaloval jsem ještě verzi AutoCAD Mechanical 2011, ale má uplně ten stejný problém.
Používám windows 8, v dřívějších 7 jsem problém nezaznamenal.
Předem děkuji za odpověď.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 11:44
Původně odeslal(a) J.Svoboda J.Svoboda napsal(a):
A to je také ta nejpravděpodobnější příčina. AutoCAD Mechanical 2013 není podporován ve Windows 8. Doporučujeme přejít na Autodesk AutoCAD Mechanical 2014, který je pro Windows 8 určen.
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Tip 8743:MdiTab pro AutoCAD 2013
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
Tip 3448:Jak uložit výkresy AutoCADu Mechanical 2008, 2007, 2006, 2005 nebo 2004DX do staršího formátu?
Tip 8922:Export starších formátů DXF z AutoCADu Mechanical 2013.
Tip 8674:Od jaké verze podporuje AutoCAD import IPT/IAM souborů Inventoru?
