Téma uzavřenoExport náčrtu
VojtěchBojko Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2013
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2012, AutoCad 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export náčrtu
    Zasláno: 08.dub.2013 v 20:15
Zdravím,
mohl by mi někdo, prosím, poradit jak exportovat náčrt z modelu součásti buď do pdf nebo jak ho nějak rozumně vytisknout. Dělal jsem na ploše modelu poměrně složitý náčrt stupnice a nerad bych ten náčrt dělal znovu na výkrese. Mám Inv. 2012 a kopírovat a vložit jsem bezvýsledně zkoušel.
díky
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 20:29
Náčrty na součásti je možné zobrazit na výkrese pomocí funkce "Získat náčrty modelu". Potom stačí výkres vytisknout a je to.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/03.png
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 20:54
Mockrát děkuji, ušetřil jste mi několik hodin práce.
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
