Téma uzavřenoNatočení rodiny
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Natočení rodiny
    Zasláno: 16.dub.2013 v 19:07
do jaké kategorie je nutné umístit rodinu, abych ji mohl otáčet v pohledu nebo řezu pomocí klasického editačního příkazu Otočit (RO)?
Př.: Mám rodinu kola, kterou bych rád natočil aniž by bylo nutné jej upravovat v editoru rodin, viz příklad na obrázku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_natoceni_rodiny.png
Přikládám i rodinu kola pro případné odzkoušení:
Připojené souboryrfauploads/270/Bicyle_1599.rfa
Předem děkuji za rady a tipy
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 08:40
Otáčet můžete, ale jen v půdorysném pohledu. Natáčet prvkem v jakémkoliv pohledu lze s rodinou, kterou lze i do daného pohledu vložit a je pro něj specifická - např. komponenta detailu.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 13:07
Jedna z mála kategorií, která podobné natáčení umožňuje je "Structural Framing - Beam.." No na to kolo se to moc nehodí, navíc je to vytahovaná entita, nevím jak by to s tím kolem vypadalo :-)
Občas je to k vzteku...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 13:31
Blbost, jde to...
V rodině kola si zapni WorkPlane Based a vypni vždy kolmo (to možná není nutné) a v projektu si na kresli referenční rovinu v některém z pohledů pod úhlem jak potřebuješ. Pak v půdorysu si načti kolo a jako referenční rovinu (kterou jsi si zajisté pojmenoval...) zvol právě tuto novou rovinu. S tou pak můžeš v pohledu točit dle libosti a zároveň se ti naklání i kolo.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2013 v 05:18
Skvělé, děkuji moc.
Upravil PepaR - 18.dub.2013 v 05:21
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
