Téma uzavřenoObnova globálního formuláře
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obnova globálního formuláře
    Zasláno: 18.dub.2013 v 13:41
kolega se vrtal kde nemá a "omylem" mi smazal jednu šablonu globálního formuláře. Existuje nějaká možnost dostat se k tomu smazanému formuláři?
Díky,
V.D.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2013 v 14:10
Zdroje pro formuláře jsou ve stylech (design data). Pokud tam není tak je ztráta definitivní.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2013 v 14:46
právě že v té složce to není! ještě budu doufat, že tohle umístění je součásti zálohy, jinak asi budu souzen za vraždu Angry
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 06:19
Co koš? Obnova systému?
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 07:30
všechno to je tahané ze serveru, takže ani koš, ani obnova systému by tomu myslím nepomohla. Naštěstí jsem měl asi před měsícem nějakou vlčí mlhu a pří tvorbě zálohy jsem tam zahrnul i některá data ze serveru, naštěstí to bylo mezi nimi, takže jsem to večer našel.
spíš se ale ještě zeptám, existuje nějaká možnost toto ochránít proti "odborným" zásahům? Je pravda, že ten příkaz odstranit je hned pod příkazem upravit a trocha zbrklosti a je to smazané. Případně jak to ochránít od toho aby v tom někdo neodborně "programoval"?
Václav Dušek
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 07:38
Pokud je to ze serveru, tak jakmile se to přes nějaký pc maže, tak koš nepomůže. Rovnou to smaže nenávratně.
Proti smazání by se mohli nastavit práva na serveru. Dále mít při každé změně vytvořit kopii uložit někde mimo.
Vojtěch Visingr
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2013 v 08:00
Co se týká serveru, tak při zodpovědné správě to není až tak beznadějné:
- data na serveru přece MUSÍ BÝT ZÁLOHOVANÁ !!!
- můžete mít shadow copy - obvykle se dělá 2x denně a pak na klientském počítači přes vlastnosti souboru nebo složky můžete obnovit předchozí verzi.
(ovšem to jsou dotazy na tělo vašeho správce :-) )
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 9209:Kde jsou uloženy globální formuláře Inventor iLogic?
Tip 6441:VIPTopobase Web - nastavení formuláře pro view (FID).
Tip 8463:VIPZměna parametrů modelu formulářem ve výkresu.
Tip 8897:VIPZávažná chyba - Správce transakce selhal při startu.
Tip 13356:Obnovení poslední smazané entity v DWG.
Tip 5474:VIPNenapravitelná chyba při importu IFC souboru do Revitu - řešení.
Stránka byla vygenerována za 0,262 sekund.
