Téma uzavřenoTabulka ozubení
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulka ozubení
    Zasláno: 20.dub.2013 v 17:47
 chtěl bych se zeptat, vkladám do výkresu tabulku s parametry ozubeného kola z excelu. V tabulce jsou některé udaje přes dva sloupce, bohužel po vložení do Inventoru se text vloži pouze do prvního sloupce.
Je nějaká možnost to udělat tak, aby bych měl v tabulce udáje přes dvě pole. Něco jako v excelu sloučit pole?
Děkuji
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 08:56
takto pracovat Inventor s Excelem neumí, jediná možnost je vložit tabulku pomoci OLE objektu, ale já s tím nemám moc dobré zkušenosti, né vždy mne to poslouchá jak já potřebuju.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 10:30
Inventor neumí v tabulce "sloučit" buňky. Pokud potřebujete přesné zobrazení tabulky ozubení, doporučuji použít načrtnutou značku a vyplnit jí buď ručně, nebo pomocí iLogicu z excelu.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2013 v 17:57
Díky za informace, jelikož se jedna o jeden výkres, tak to ponecham bez sloučených buněk.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 08:32
Jaký je původ tabulky, kterou do Inventoru vkládáte? Nešlo by upravit ten zdrojový soubor podle vašich představ a pak vložit?
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 08:46
Uplně původní zdroj, byla tabulka napsana v wordu 2007, tu jsem přehodil do excelu 2007. Tam jsem ji upravil podle představ a nasledně vložil pomocí příkazu Tabulka - Obecné.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 08:51
Taky občas vkládám tabulky ozubení do výkresu, spíš z Wordu než z Excelu a už jsem vyzkoušel i takovýto postup: tabulku uložit do PDF, otevřít PDF, vzít do schránky a ze schránky do výkresu. Není to ideální, ale vždycky jsem ve výkresu pak viděl to, co bylo v tom PDF. Inventor neměl šanci to upravit po svém.
Pavel Žáček
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 09:02
Vyplněné tabulky ozubení vkládal automaticky do výkresu dávno Mechsoft pro Autocad 2004. Bohužel od té doby se to nepodařilo tvůrcům Inventoru realizovat. Je to možný námět pro vylepšení budoucího Inventoru.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 09:18
I Inventor verze 8 s MechSoftem to uměl.
Milan Denk
EuroTec JKR
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 09:28
Ale to  se jednalo  pouze o  nástavbu která  nepocházela z dílny autodesk. Pokud si dobře vzpomínám tak až  rok po  vydání  verze inventor 8 autodesk koupil mechsoft < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 09:32
Když si vzpomenu na starý dobrý MechSoft, tak vždycky zamáčknu slzu. Co ten toho uměl. A hlavně to, co konstruktér jako já opravdu potřeboval. Bohužel to je dnes už jenom nostalgie a děláme s tím, co máme. A vkládáme tabulky ozubení, které se neumějí samy aktualizovat, když člověk pomocí generátoru ozubených kol něco na kolech upraví (např. korekci). A musíme si je vytvářet sami nebo je složitě editovat z html souboru zprávy, kterou Inventor vytvoří.
Pavel Žáček
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 10:10
Všechny potřebné informace v modelech jsou. Jde jenom o to je vytáhnout na světlo a nějak je zobrazit. Pokoud dáme dohromady seznam údajů a vzhled tabulky, je možné se na to podívat a takovou automatickou tabulku vytvořit.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2013 v 21:52
To Pavel Žáček:
Tabulku uložim ve wordu do pdf. Otevřu. A jak dál mám postupovat? Zkoušel jsem Kopírovat soubor do schránky, Vybrat vše a kopírovat, ale v inventoru ve výkrese jsem neměl možnost vložit. A jiná možnost vloženi mě nenapadla.
To Navara:
Existuje nějaká (nejlépe efektivní) cesta jak dostat udáje z generovaného kola do tabulky? Tabulka by teoretický měla vypadat viz příložený soubor.
Příložena tabulka by měla být vcelku, nepohral jsem si s uprávou.
Připojené souborypdfuploads/36556/1.pdf
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 07:25
V prohlížeči PDF naberete do schránky, potom v Inventoru: Nástroje - Vložit s upřesněním - Device independent bitmap.
Možná, že lze do schránky dostat i jinak, než v PDF. Já jsem experimentálně vyzkoušel tuto cestu a funguje mi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71/02_Apr._30_07.23.jpg
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2013 v 20:17
Díky, už se mi to povedlo.
Tip 10863:Jak v Inventoru navrhnout ozubené kolo z plastu?
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 8200:VIPDoplnění vlastních typů ozubených řemenů do Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
