Téma uzavřenoISaveAs +Autolisp +ACAD2014
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ISaveAs +Autolisp +ACAD2014
    Zasláno: 20.dub.2013 v 22:09
Skusal niekto programovanie Raster Design 2014?
Hlavne prikaz ISaveAs - ovladanie jeho pomocou Autolispu?
Dik za kazdu informaciu.
pj.
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2013 v 12:05
V iSaveAs asi neobejdete dialog souboru. Jedině zkustit ActiveX rozhraní (VBA). Co přesně potřebujete provést?
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2013 v 21:32
Potrebujem z AutoLISPu ovladat prikaz RasterDesign iSaveAS.  Proste zmenite rastrovy obrazok a potrebujete ho ulozit bez zasahu cloveka, nic viac nepotrebujem.
Predpokladam, ze nova 2014 by uz mala mat chyby opravene a bude sa dat vzorovy priklad VBA spustit na 64bit Windowsoch. Musim si to vyskusat - nainstalovat ACAD 2014+Raste Design 2014 + VBA64bit. Potom vyskusat vzorove priklady programovania ku RD cez VBA, ci budu fungovat.
V starsich verziach to proste neslo.
Podla diskusii, ale zistujem , ze RasterDesign pouziva velmi malo ludi a programovat ho asi nikto ani neskusal.
Teraz, ked je RD uz sucastou Design balikov, sa mozno situacia zmeni. Starych vykresov a map je este spusta, a obcas ich treba zvektorizovat alebo upravit v rastrovej forme.
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 16:54
Jestli jde jen o "bezzásahové" ukládání obrázků, tak to umí Raster Design sám o sobě:
AutoCAD až do verze 2014 neměl 64bitový VBA (protože ho neměl Microsoft; a dost složitě jej jen emuloval), takže je možné, že VBA aplikace pro Raster Design v 64bitovém prostředí nefungovaly správně. Vyzkoušejte váš kód prosím v nové verzi 2014.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 22:10
No , ale to uz neni prikaz ISaveAs.
Skusim vyskusat, ci by sa to dalo vyuzit ten vas typ.
Ano , na winxp64bit to neslo. Teraz sa tesim , ze to snad pojde.
Akurat , ci to pojde nainstalovat z Invetorovskej Suite.
Stiahol som si 2014  Inventor a vyskusam, ci pojde samostane nainstalovat aspon ACADMechanical 2014+RD2014, kedze Inventor 2014 by samotny nemal ist nainstalovat na WinXP64bit.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2013 v 18:04
Takze som vyskusal instalacie:
AutoCAD2014 nainstalovany
Raster Design nainstalovany
VBA enabler 64bit  - nejde nainstalovat .  Microsoft sa proste na WinXP64bit vykaslal.
VBA71 asi neni pre XPcko. Ma niekto riesenie?
To znamena, ze vsetky aplikacie vyuzivajuce VBA na WinXP64 nepojdu!!!
To je dost velke obmedzenie AutoCADu.  Asi by mal Autodesk pribalit aj upgrade Windowsu...
Skusil som aj instalaciu ReCap  - nainstalovalo, ale ofrflalo graficku kartu NVIDIA .
Snad sa podari zaktualizovat openGL driver z 2.1 na 3.3 . Ak nie , ...
Cry
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2013 v 18:12
Zaktualizovat openGL driver z 2.1 na 3.3 sa nepodarilo.
Zavadzajuci oznam znamena kupte si novu profesionalnu gr.kartu...
Autodesk naprogramoval sw, ktory nedokaze na starsich profesionalnych gr. kartach Quadro bezat aspon v obmedzenom rezime.
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2013 v 18:32
To je divné, pokud máte grafickou kartu (a driver) kompatibilní s AutoCADem 2014 v daném operačním systému, měl by běžet i ReCap. Viz www.autodesk.com/hardware
Tip 9622:VIPNáhodné zasekávání AutoCADu, chyba WSCommCntr4.exe
Tip 7307:Jak vložit obrázek AutoLISP makrem?
Tip 9575:VIPSelže instalace nebo spuštění AutoCADu pod Windows 8.1.
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 9225:VIPJak vytvořit kombinované síťové rozmístění pro 32-/64-bit?
Tip 8297:VIPPřepnutí síťové licence AutoCADu 2014/2013/2012/2011 na lokální a naopak.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
