Téma uzavřenoInstalační koutek aplikací Autodesk 2014 (AD/GPO)
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalační koutek aplikací Autodesk 2014 (AD/GPO)
    Zasláno: 30.dub.2013 v 07:58
Zdravím,
Pakliže provozujete Windows doménu a nechcete, nebo si Vaše firma nemůže dovolit placené nástroje, jako je například SCCM, ale přesto byste rádi zautomatizovali instalační procedury, pak se nabízí alternativa, která Vás kromě času a pevných nervů nebude stát v podstatě nic. Metoda využívá nativní funkce Active Directory a to jedné části zásad skupiny (GPO) - instalaci software. Metoda není blbuvzdorná, není univerzální a nefunguje úplně vždy, ale pakliže jste na většinu věcí sám, tak ve výsledku ušetří ohromné množství práce a zajistí, že Vaši klienti nebudou mít ke stanicím administrátorské klíče. Funkční podmínkou je korekně napsaný installer a msi databáze dané aplikace. Osobně takto spravuji instalace v doméně skoro deset let a po většinu času jsem spokojený (a klienti také). Mnoho velkých i menších softwarových firem tento formát instalace podporuje, např. Microsoft, Adobe, Apple a pak zejména s menšími či většími kiksy i Autodesk. Jelikož se s tím u Autodesku již několik let více či méně úspěšně trápím a stejně si dělám vlastní poznámky "jak na to" tak mne napadlo se tu o letošní ročník podělit. Třebas to někomu přijde vhod. Samotný princip fungování mechanismu přiřazení instalačních balíčku v AD a delegace oprávnění zde popisovat nebudu, ale v případě zájmu mohu na toto téma rozjet samostatné vlákno.
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 08:01
Autodesk DWG TrueView 2014 (x64) AD/GPO instalace
Testováno na Windows 7 Professional SP1 x64
U aplikace DWG TrueView v minulosti nevadila na klientovi koexistance několika ročníkových verzí vedle sebe, ale osobně doporučuji starší verze před instalací nové napřed odebrat.
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk DWG TrueView 2014 (x64)
- Zde vycházíme z předpokladu, že aplikace níže popsané budou nainstalované na cílovém stroji před samotnou instalací kýženého produktu. Metod jak toho dosáhnout je vícero. Osobně část aplikací instaluji již při přípravě image pracovní stanice, část jich je na stanici dopravena a ošetřena pomocí windows uptate serveru a velká část následně přímo v provozu nasazena pomocí AD/GPO deploymentu (např. všechny typy c++ knihoven).
1) .NET Framework Runtime 3.5 SP1 - sysimageincl/WSUS**
:== .NET Framework Runtime 3.5 SP1
2) .NET Framework Runtime 4.0 - sysimageincl/WSUS**
:== .NET Framework Runtime 4.0
3) .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack - sysimageincl/WSUS**
:== .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack
4) .NET Framework Runtime 4.0 KB2468871 - sysimageincl/WSUS**
:== .NET Framework Runtime 4.0 KB2468871
5) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307294148x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) v9.0.30729.4148
6) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307294148x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) v9.0.30729.4148
7) GPO SWI MSVCC2010SP1v10040219x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) v10.0.40219
8) GPO SWI MSVCC2010SP1v10040219x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) v10.0.40219
9) GPO SWI MSDirectXscript - sysimageincl/GPOSTDscript*
:== DirectX Runtime (June2010)
10) MSXML 6.0 Parser - sysimageincl**
:== MSXML 6.0 Parser
11) Microsoft Windows Media Format 9.5 Series Runtime - sysimageincl**
:== Microsoft Windows Media Format 9.5 Series Runtime
B) Přiřazení Autodesk DWG TrueView 2014 (x64)
- Specifický GPO, který nainstaluje ze síťového umístění anglickou verzi produktu. Instalační soubory pro síťový obraz získáme jednoduše stažením balíku ze stránek Autodesku, jehož obsah standardně extrahujeme a odkopírujeme na potřebné místo v síti. Pozor, jak je uvedeno v poznámce msi balíček je nutné upravit.
1) GPO SWI ATDDWGTV2014x64
:== Autodesk DWG TrueView 2014 (x64)
\\domain.local\netshare\Adwgtv2014x64\x64\dwgviewr\dwgviewr.msi***
Poznámky:
GPOSTDAPP - U takto označené aplikace se předpokládá, že je v systému již nainstalována. Buď je přítomna přímo v instalační image a nebo je nasazena jako samostaná AD/GPO. To proto, jelikož jsou na ni obvykle závislé i další aplikace nebo je brána i jinými aplikacemi, jako nutná podmínka instalace aplikace další (ji využívající).
sysimageincl - předpokládá se, že požadovanou aplikaci již máte předinstalovanou v image operačního systému
u dwgviewr.msi je nutná úprava struktury databáze.
přes ORCA - tabulka "Launch Condition" - odstranit řádek s podmínkou:
ADSK_SETUP_EXE="1" OR ACAD_SECONDARY_INSTALLL="1" OR PATCH
tím dojde k odstranění podmínky spouštění instalace aplikace přes setup.exe.
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 08:25
Autodesk DWG TrueView 2014 (x86) AD/GPO instalace
Testováno na Windows XP Professional SP3 x86
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk DWG TrueView 2014 (x86)
- předpoklady pro 32bit verzi jsou v podstatě totožné, pouze logicky odpadá nutnost instalace čehokoliv nativně 64 bitového
6) GPO SWI MSVCC2010SP1v10040219x86 - GPOSTDAPP*
7) GPO SWI MSDirectXscript - sysimageincl/GPOSTDscript*
8) MSXML 6.0 Parser - sysimageincl**
9) Microsoft Windows Media Format 9.5 Series Runtime - sysimageincl**
B) Přiřazení Autodesk DWG TrueView 2014 (x86)
- Specifický GPO, postup extrakce a umístění souborů je v podstatě stejný jako u x64 verze
1) GPO SWI ATDDWGTV2014x86
:== Autodesk DWG TrueView 2014 (x86)
\\domain.local\netshare\Adwgtv2014x86\x86\dwgviewr\dwgviewr.msi***
Poznámky:
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 09:36
A teď něco komplexnějšího...
Autodesk AutocadLT 2014 EN (x64) s CZ jazykovými balíčky AD/GPO instalace
Testováno na Windows 7 Prof SP1 x64
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk AutocadLT 2014 EN (x64)
-Podmínky jsou v podstatě totožné s těmi pro DWGTrueView 2014, tj. pakliže na klienty instalujete i tuto aplikaci, pak máte splněno.
:== Microsoft Windows Media Format 9.5 Series Runtime*
B) Aplikace Autodesk využívané rodinou AutoCAD a AutoCADLT 2014
- níže popsané instalované aplikace jsou specifické pro řadu produktů 2014 a jsou společné pro x86 i x64 variantu následného produktu. GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli chcete na cílové stanici zároveň provozovat AutoCadLT 2014 a AutoCAD 2014 a to buď jeho x86 nebo x64 verzi.
1) GPO SWI ATDMatLib2014x86
:== Autodesk Material Library 2014 (x86/x64)
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\Content\ADSKMaterials\2014\CM\MaterialLibrary2014.msi
:== Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2014 (x86/x64)
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\Content\ADSKMaterials\2014\ILB\BaseImageLibrary2014.msi
2) GPO SWI ATDCSv3enx86
:== Autodesk Content Service 3.1 (x86/x64)
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\Tools\snap\ContentService.msi
změnové scripty (modifikace)
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\en-us\Tools\snap\ContentService.mst
:== Autodesk Content Service Language Pack 3.1 (x86/x64)
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\en-us\Tools\snap\ContentServiceLP.msi
C) Přirazení Autodesk AutocadLT 2014 EN (x64) + CZ Langpacky
- Specifický GPO, který nainstaluje ze síťového umístění anglickou verzi produktu a následně přidá český jazykový balíček. Na cílové stanici je nutné, aby po instalaci, která probíhá automaticky před přihlášením klienta, byl klientem napřed ručně spuštěn anglický zástupce. Tento proces doinstaluje aplikaci nezbytné soubory do profilu přihlášeného klienta v EN verzi a poprvé spustí aplikaci. Po jejím zavření je možné odkliknout českého zástupce a aplikace automaticky doinstaluje české prostředí.
1) GPO SWI ATDLT2014ENCZx64i034
:== Autodesk AutoCADLT 2014 EN (x64)***
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\acadlt\acadlt.msi
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\acadlt\acadlt-ACLT2014ENSP0x64i034.mst
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCADLT 2014 LPEN (x64)***
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\en-us\acadlt\AcadLTLP.msi
:== Autodesk AutoCADLT 2014 PSPEN (x64)***
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\en-us\acadlt\AcadLTPS.msi
:== Autodesk AutoCADLT 2014 LPCZ (x64)
\\domain.local\netshare\ACLT2014CZLPx64\acadltLP.msi****
:== Autodesk AutoCADLT 2014 PSPCZ (x64)
\\domain.local\netshare\ACLT2014CZLPx64\AcadltPS.msi****
D) Nadstavby a doplňky produktů řady 2014
- doplněk pro připojení k Autodesk 360 je opět stejný pro celou řadu 2014. Pozor aplikace disponuje verzí pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která souhlasí s verzí použitého klientského OS.
1) GPO SWI ATD360x64
:== Autodesk 360 v4.0 (x64)
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx64SP0\Img\x64\Components\Cloudsync\AdSync.msi
Poznámky:
sysimageincl - předpokládá se, že požadovanou aplikaci již máte předinstalovanou v image operačního systému nebo je ošetřena jako update přes WSUS
zdrojem msi a mst je síťové umístění aplikace vytvořené standardně pomocí "Create Deployment" průvodce dané aplikace
zdrojem msi je síťové umístění aplikace vytvořené pouze rozbalením balíku staženého ze stránek Autodesku. Mst je použito ***.
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 10:33
Autodesk AutocadLT 2014 EN (x86) s CZ jazykovými balíčky AD/GPO instalace
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk AutocadLT 2014 EN (x86)
- níže popsané instalované aplikace jsou specifické pro řadu produktů 2014 a jsou společné pro x86 i x64 variantu následného produktu. GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli chcete na cílové stanici zároveň provozovat AutoCadLT 2014 a AutoCAD 2014 a to buď jeho x86 nebo x64 verzi. Jako zdroj je zde tedy brán síťový obraz vytvořený původně pro AutoCadLT 2014 EN x64. V případě, že x64 systémy nemáte/nevyužíváte musíte vytvořit novou politiku a použít soubory z obrazu pro aktuální rozmístění aplikace AutoCadLT 2014 x86.
C) Přirazení Autodesk AutocadLT 2014 EN (x86) + CZ Langpacky
- Specifický GPO, který nainstaluje ze síťového umístění anglickou verzi produktu a následně přidá český jazykový balíček. Na cílové stanici je nutné, aby po instalaci, která probíhá automaticky před přihlášením klienta, byl klientem napřed ručně spuštěn anglický zástupce. Tento proces doinstaluje aplikaci nezbytné soubory do profilu přihlášeného klienta v EN verzi a poprvé spustí aplikaci. Po jejím zavření je možné odkliknout českého zástupce a aplikace automaticky doinstaluje české prostředí. Funkce je ted stejná jako u x64 verze.
1) GPO SWI ATDLT2014ENCZx86i034
:== Autodesk AutoCADLT 2014 EN (x86)***
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx86SP0\Img\x86\acadlt\acadlt.msi
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx86SP0\Img\x86\acadlt\acadlt-ACLT2014ENSP0x86i034.mst
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx86SP0\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCADLT 2014 LPEN (x86)***
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx86SP0\Img\x86\en-us\acadlt\AcadLTLP.msi
:== Autodesk AutoCADLT 2014 PSPEN (x86)***
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx86SP0\Img\x86\en-us\acadlt\AcadLTPS.msi
:== Autodesk AutoCADLT 2014 LPCZ (x86)
\\domain.local\netshare\ACLT2014CZLPx86\acadltLP.msi****
:== Autodesk AutoCADLT 2014 PSPCZ (x86)
\\domain.local\netshare\ACLT2014CZLPx86\AcadltPS.msi****
- doplněk pro připojení k Autodesk 360 je opět stejný pro celou řadu 2014. Pozor, aplikace disponuje verzí pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která souhlasí s verzí použitého klientského OS. V tomto případě tedy x86.
1)
:== Autodesk 360 v4.0 (x86)
\\domain.local\netshare\ACLT2014ENx86SP0\Img\x86\Components\Cloudsync\AdSync.msi
Poznámky:
MCSA2003:Messaging
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:02
Tleskám, skláním se a děkuji. Takto by měl vypadat dokument pro síťovou instalaci.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:05
Tak vydržte, za chvíli dorazí ostrý CAD :)
MCSA2003:Messaging
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:08
A hned se zkusím zeptat - se supportem jsem zatím rozumné řešení nenašel - při úpravách deploymentu nebo při instalaci BDSP 2014 na novou čistou stanici s Win7Prof  instalace (z odkazu, ne pomocí GPO) spadne na neexistenci souboru ["\\SERVER\dep\BDSP\2014\64\Img\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_1033.exe"] v instalaci. Instalační skript ho vyžaduje, ale nedodal si ho.
Nesetkal jste se s tím?
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:29
Zatím jsem to neřešil. BDSP 2014 jaksi nemám. Chápu to správně, že ten soubor prostě jenom chybí (u AC2014 jsou tam také ostatní jazykové sady, ale tahle chybí)? Dle názvu jde o ENG jazykový balík , což je trochu postavené na palici. Vypadá to na špatný název v instalačním scriptu...
MCSA2003:Messaging
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:44
Původně odeslal(a) Defter Defter napsal(a):
Přesně tak, to je i můj názor. Ale na jiných stanicích, kde už něco od Autodesku bylo (BDSP 2013 či něco z 2012), tak už instalace proběhla bez problémů.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 13:18
Aha :/ Takže jinde Vám to funguje a tohle je ostrůvek?... OS? Verze? Ruční instalace .NET 4... Logy prázdné?
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 13:20
A teď větší kapky...
Autodesk Autocad 2014 EN (x64) s CZ jazykovými balíčky AD/GPO instalace
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk Autocad 2014 EN (x64)
- Oproti předcházejícím aplikací tu přibyla další verze C++ knihoven 9.0.30729.6161 (x86 a x64 varianta) a pak prográmek Faro LS ve verzi 5x. Ten je možné na X64 klientovi nainstalovat jak ve verzi x86 tak x64. Zároveň doporučuji z cílových klientských systému před jeho instalací odebrat předchozí verzi.
10) GPO SWI ATDFaroSDKv5forAC2014x64 - GPOSTDAPP*
:== FARO LS SDK 1.1.501.0 (x64)
11) GPO SWI ATDFaroSDKv5forAC2014x86 - GPOSTDAPP*
:== FARO LS SDK 1.1.501.0 (x86)
12) MSXML 6.0 Parser - sysimageincl**
13) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307296161x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) 9.0.30729.6161
14) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307296161x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) 9.0.30729.6161
15) Microsoft Windows Media Format 9.5 Series Runtime - sysimageincl**
B) Aplikace Autodesk využívané rodinou AutoCAD 2014
- níže popsané instalované aplikace jsou specifické pro řadu produktů 2014 a jsou společné pro x86 i x64 variantu následného produktu. GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli chcete na cílové stanici zároveň provozovat AutoCadLT 2014 a AutoCAD 2014 a to buď jeho x86 nebo x64 verzi. Jako zdroj je zde tedy brán síťový obraz vytvořený původně pro AutoCadLT 2014 EN x64. V případě, že aplikaci AutoCadLT 2014 EN x64 nemáte tak musíte politiku vytvořit a použít soubory z obrazu pro aktuální rozmístění aplikace AutoCad2014 x64. Postup je generický.
C) Přirazení Autodesk Autocad 2014 EN (x64) + CZ Langpacky
1) GPO SWI ATDAC2014ENCZx64i690
:== Autodesk AutoCAD 2014 EN (x64)***
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x64\Img\x64\acad\acad.msi
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x64\Img\x64\acad\acad-AC2014ENSP0x64i690.mst
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x64\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCAD 2014 LPEN (x64)***
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x64\Img\x64\en-us\acad\AcadLP.msi
:== Autodesk AutoCAD 2014 PSPEN (x64)***
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x64\Img\x64\en-us\acad\AcadPS.msi
:== Autodesk AutoCAD 2014 LPCZ (x64)
\\domain.local\netshare\AC2014CZLPx64\acadLP.msi****
:== Autodesk AutoCAD 2014 PSPCZ (x64)
\\domain.local\netshare\AC2014CZLPx64\AcadPS.msi****
- doplněk pro připojení k Autodesk 360 je opět stejný pro celou řadu 2014. Pozor, aplikace disponuje verzí pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která souhlasí s verzí použitého klientského OS. Jako zdroj je zde tedy brán síťový obraz vytvořený původně pro AutoCadLT 2014 EN x64. V případě, že aplikaci AutoCadLT 2014 EN x64 nemáte, tak musíte politiku vytvořit a použít soubory z obrazu pro aktuální rozmístění aplikace AutoCad2014 x64. Postup je generický.
E) Standardní rozšíření AutoCAD 2014
- volitelné online doplňky pro AutoCad 2014. Jsou pouze ve verzi x86 (požitelné pro x86/x64) a GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli je klientský OS x86/x64. Jako příklad je zde vzata prvně nastavená skupinová politika pro instalaci, která jako zdroj čerpá rozmístění x86 AutoCadu 2014.
1) GPO SWI ATDExtAPP2014ENx86
:== SketchUp Import for AutoCAD 2014 (x86/x64)
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\ACADExtApps\AutodeskImportSkp.msi
:== Autodesk App Manager (x86/x64)
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\ACADExtApps\AutodeskAppManager.msi
:== Autodesk Featured Apps (x86/x64)
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\ACADExtApps\AutodeskFeaturedApps.msi
F) Volitelný Autodesk ReCAP 2014 EN
- samostatná volitelná aplikace ReCap. Pozor aplikace je ve verzi pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která koresponduje s verzí použitého klientského OS.
1) GPO SWI ATDReCap2014ENx64
:== Autodesk ReCap 2014 (x64)
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x64\RC2014\AutodeskReCap.msi
:== Autodesk ReCap 2014 LPEN (x64)
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x64\Img\x64\en-us\RC2014\AutodeskReCapLP.msi
Poznámky:
zdrojem msi a mst je síťové umístění aplikace vytvořené standardně pomocí "Create Deployment" průvodce dané aplikace Autodesku
Upravil Defter - 30.dub.2013 v 15:17
MCSA2003:Messaging
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 16:23
Autodesk Autocad 2014 EN (x86) s CZ jazykovými balíčky
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk Autocad 2014 EN (x86)
- Oproti DWG TrueView 2014 a AutoCADuLT 2014 x86 je podobně jako u x64 AutoCADu zapotřebí na klienta navíc dostat C++ 9.0.30729.6161 a aplikaci FARO LS SDK 1.1.501.0 (x86) (položky A8 a A10).
8) GPO SWI ATDFaroSDKv5forAC2014x86 - GPOSTDAPP*
9) MSXML 6.0 Parser - sysimageincl**
10) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307296161x86 - GPOSTDAPP*
- níže popsané instalované aplikace jsou specifické pro řadu produktů 2014 a jsou společné pro x86 i x64 variantu následného produktu. GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli chcete na cílové stanici zároveň provozovat AutoCadLT 2014 a AutoCAD 2014 a to buď jeho x86 nebo x64 verzi. Jako zdroj je zde tedy brán síťový obraz vytvořený původně pro AutoCadLT 2014 EN x64. V případě, že aplikaci AutoCadLT 2014 EN x64 nemáte, tak musíte politiku vytvořit a použít soubory z obrazu pro aktuální rozmístění aplikace AutoCad2014 x86. Postup je generický.
1) GPO SWI ATDAC2014ENCZx86i690
:== Autodesk AutoCAD 2014 EN (x86)***
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\acad\acad.msi
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\acad\acad-AC2014ENSP0x86i690.mst
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCAD 2014 LPEN (x86)***
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\en-us\acad\AcadLP.msi
:== Autodesk AutoCAD 2014 PSPEN (x86)***
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\en-us\acad\AcadPS.msi
:== Autodesk AutoCAD 2014 LPCZ (x86)
\\domain.local\netshare\AC2014CZLPx86\acadLP.msi****
:== Autodesk AutoCAD 2014 PSPCZ (x86)
\\domain.local\netshare\AC2014CZLPx86\AcadPS.msi****
- doplněk pro připojení k Autodesk 360 je opět stejný pro celou řadu 2014. Pozor, aplikace disponuje verzí pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která souhlasí s verzí použitého klientského OS. Jako zdroj je zde tedy brán síťový obraz vytvořený původně pro AutoCadLT 2014 EN x64. V případě, že aplikaci AutoCadLT 2014 EN x64 nemáte, tak musíte politiku vytvořit a použít soubory z obrazu pro aktuální rozmístění aplikace AutoCad 2014 x86. Postup je generický. TIP: Pakliže nemáte zájem, aby se klienti připojovali ke službě 360, pak tento bod prostě vynechte a aplikaci neinstalujte (myšleno GPO nevytvářejte nebo odfiltrujte). Její absence bude mít za následek pouze zašedlé ikony v ribbonu aplikace AutoCadu.
1) GPO SWI ATD360x86
- volitelné online doplňky pro AutoCad 2014. Jsou pouze ve verzi x86 (požitelné pro x86/x64) a GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli je klientský OS x86/x64. Jako příklad je zde vzata prvně nastavená skupinová politika pro instalaci, která jako zdroj čerpá rozmístění x86 AutoCadu 2014.Stejně jako v předchozím případě je instalace volitelná.
F) Volitelný Autodesk ReCAP 2014 EN x86
- samostatná volitelná aplikace ReCap. Pozor aplikace disponuje verzí pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která souhlasí s verzí použitého klientského OS.
1) GPO SWI ATDReCap2014ENx86
:== Autodesk ReCap 2014 (x86)
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\RC2014\AutodeskReCap.msi
:== Autodesk ReCap 2014 LPEN (x86)
\\domain.local\netshare\AC2014ENSP0x86\Img\x86\en-us\RC2014\AutodeskReCapLP.msi
Poznámky:
MCSA2003:Messaging
Tip 8711:Síťová instalace AutoCADu LT 2013 pomocí Zásad skupiny a GPO.
Tip 4782:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWG TrueView 2.
Tip 4772:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWF Viewer 6.x
Tip 4129:VIPTichá síťová instalace Autodesk Vault.
Tip 7390:VIPŘádková instalace Inventor View na více počítačů (script).
Tip 4939:VIPChyba 1606 při instalaci síťového AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 1,285 sekund.
