Téma uzavřenoVhodný PC desktop pre Autocad
michalfronk Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2012
Lokalita: Slovensko
autocad architecture 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vhodný PC desktop pre Autocad
    Zasláno: 06.kvě.2013 v 09:21
Dobrý deň, chcel by som poradiť ohľadom zostavy pre Autocad Architecture a Autocad strutural detailing a práca s 3d objektmi.
Problém vzniká pri samotnom modelovaní. Strašne dlhá odozva, keď chcem pootočiť objekt. Kým človek robí na malom domčeku(s pár objektmi), tak to ide ešte ako tak, ale ako náhle tam prídáme viac prvkov tak počítač z toho kolabuje.
Moja zostava je :
MD:asus P6T SE motherboard
Procesor: Intel core i7 920@2,6Ghz
Ram:6,0GB
Grafika: Nvida Quadro FX1800
a disk je klasicý  SATA II, 7200ot. (nepomohol by SSD disk?)
toto mi píše ohladom nastavenia grafickej karty v autocade
Připojené souborytxtuploads/44298/grafická_karta.txt
Vedeli by ste mi poradiť, čo z tejto zostavy nepostačuje na to aby to išlo hladko?
Ako vylepšiť počítač aby sa dali aj večšie projekty na tom robiť?
PS:Ďakujem vopred za každu cennú informáciu
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 08:09
Jaký je tam OS? Karta hlásí že není certifikovaná - některé akcelerační funkce se tak nevyužijí.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 08:42
Omlouvám se, že vstupuji do tématu. Jak je to s certifikovanými grafickými kartami? Když jsem jejich seznam předal dodavateli mého nového pc, včetně hardw. požadavků na grafickou kartu pro revit 2013, tak mi sdělil, že grafické karty na seznamu se již skoro nevyrábí a že prodávané karty převyšují svými schopnostmi ty certifikované. Jsem trouba, který se nechal nachytat, nebo to tak skutečně je? :o)
Díky
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 08:56
Tohle jsou certifikované karty pro Revit 2013 ve Win7 - http://goo.gl/jMSvY
Velká část se pořád vyrábí, ale je fakt, že nejnovější typy tam chybí (zatím certifikovány nebyly). Pokud jsou funkčně výše než uvedené typy (tedy nejde o nějaké low-end nebo herní modely), je vysoká pravděpodobnost, že budou fungovat dobře. Zrovna Revit není až tak citlivý jako třeba AutoCAD nebo Showcase.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 10:37
Dobry den,
k puvodnimu dotazu... Predpokladam ze tam mate Win 7 x64 (neznam PC s CPU-i7 ze by byl na XPckach....) a mnozstvy RAM poukazuje na x64...).
Pokud je tomu tak, tak by to na tom PC melo frcet - (otazkou take je co to je proVas "maly domecek" a co "pridani vice prvku"...)
A v jakem zobazeni v ACA tim modelem tocite? Zobrazeni "Realistic" a nebo "Conceptual" jsou mnooohem narocnejci na grafiku nez nejake jednoduche ... Napr. ja pouzivam zobrazeni ktere sice uz v nabidce neni ale lze je vyvolat LISP prikazem:
(command "_ShadeMode" "F")
Tento radek si nakopirujte do prikazoveho radku a odklepnete enter. (nejlip to funguje kdyz predtim mete zobrazeni "dratove"
Dalsi veci muze byt zobrazeni tloustky car v modelu... promenna LWDISPLAY (0/1)
Dale pak na rychlost otaceni modelem v ACA ma velky vliv spravne zaoblovani zdi (jak ve 2d tak i ve 3D prostoru) - jakmile tam mate jenom jeden vystrazni vykricniek tak se Vam to bude sekat...
Dalsi vec je spravne rozvrhnout project... rozkouskovat model na mensi soucsti (Xrefy) tak, aby tvorily logicke celky ale clovek pracoval vzdicky na malem kousicku ktery je nenarocny na CPU/GPU.... To jsme uz ale nekde trochu jinde... :(
PS. Ja pracuji na NB ktery se ani trochu neblizi ti Vasi sestave (je tak o 3/4 slabsi) a zatim ho menit nechci... ;-)
Zdavim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: Slovensko
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 13:12
Windows 8 64 bit
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2013 v 13:42
Pokud máte opravdu AutoCAD ve verzi 2010, pak se podivné chování dá vysvětlit snadno. Viz:
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 2888:Jakou funkčnost nabízejí produkty Autodesku v oblasti správy majetku (FM)?
Tip 1426:Mohu nainstalovat Mechanical Desktop 6 na PC se starší verzí MDT?
Tip 2216:Mohu jednu licenci nadstavby AutoCADu nebo Inventoru sdílet z několika PC?
Tip 909:Podporují počítače HP operační systém Linux?
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
