mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Téma: VzhľadZasláno: 08.kvě.2013 v 13:14 |
Pozdravujem, potreboval by som radu ohľadom nastavenia vzhľadu na dieroplech.
Vytvoril som si PNG súbor s požadovaným vzorom (Obr1). V pomocníkovy je uvedené, že čierne plochy budú po aplikovaní prehliadne. No mne sa prehľadné miesta zobrazujú stále ako čierne (Obr2). Skúšal som aj so súborom v časti "Vyjmuté časti". Subor mám uložený: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\1\Mats\ Ďakujem za každú radu. |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 09.kvě.2013 v 09:16 |
Záleží na tom, pro jakou verzi inventoru to potřebujete. Pro starší verze se ta textura dělala o jeden pixel větší a jeden z rohových pixelů se potom počítal jako barva pro půhlednost.
U nových vzhledů stačí použít PNG soubor definovanou půhledností. Jinak děrovaný plech byla jedna z instalovaných textur pro starší verze Inventoru.
mimo0912
Zasláno: 09.kvě.2013 v 14:26 |
Pracujem v 2013. Tak ako uvádzam vyšie, pripravil som si PNG súbor podľa návodu v pomocníkovi. Uvádza sa tam, že všetky čierne plochy budú transparentné. No mne to nefuguje. Viem, že pri starších verziach bol dieroplech, ale mne celkom neide len o dierovaný plech, ale aj o zložitejšie tvary, ktoré nepotrebujem modelovať. Dieroplech som uviedol ako jednoduchý príklad.
Skúsil som aj zmeniť obrázok v knižnici inventora v súbore Screen4.png (Plechová mřížka 04) a po zmene čierne miesta sú viditeľné, nie sú transparentné. Pričom pôvodný obrázok transpartentný je. Nerozumiem. Nemá niekto typ na video s postupom. |
Navara
Zasláno: 09.kvě.2013 v 14:44 |
Ve 2013 použijte soubor .png s definovanou průhledností.
mimo0912
Zasláno: 10.kvě.2013 v 22:53 |
Možno sa už opakujem, alebo zle popisujem môj problém. To že sa to dá urobiť, je mi jasné. Ale teraz už mi to jasné nie je. V pomocníkovi INV2013 je uvedené, že všetky čierne plochy budú transparentné. Vy tam máte bielu plochu a je transparentná. Povedzte mi kde resp. ako sa ta priehľadnosť nastavuje. V tom momente keď otvorím v skicári súbor DerovanyPlech.png a bez zmeny ho uložím, už tá plocha priehľadná nie je. Nerozumiem. Iný návod som nenašiel.
Navara
Zasláno: 12.kvě.2013 v 18:53 |
Problém bude zřejmě v použitém editoru obrázků. Formát PNG totiž obsahuje kromě standardních hodnot RGB ještě tzv. alfa kanál to je hodnota průhlednosti. Některé editory (např. Windows Malování) nepracují s průhledností a i při pouhém přeuložení se tato informace ztratí.
Je potřeba si pořídit nějaký editor obrázků, který alfa kanál podporuje. Já používám SnagIT (placený, primárně určený pro snímání obrazovky), nebo Gimp (freeware, silný nástroj, ale pro někoho možná trochu složitější). Oba práci s alfou podporují. Doplnění: Pro tvorbu průhledných souborů PNG je možné použít i SketchBook, který je součástí PrDS 2013
Upravil Navara - 13.kvě.2013 v 15:09 |
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
Vzhľad
