Sharpcfc
Přihlášen: 25.zář.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ACADM 2012 Stav: Offline Bodů: 30 |
Téma: Odinstalování Inventoru 2012Zasláno: 09.kvě.2013 v 21:12 |
Dobrý den, odinstaloval jsem Autodesk Inventor Professional 2012 z ovládacích panelů, z počítače a i registrů. Když chci opětovně nainstalovat, tak to píše, že jazykový balíček je nainstalovaný.
Mám ikonu pro pro uninstall tool , kde bych vybral jazykový balíček, který bych následně odinstaloval, ale ikona nezobrazuje je to totiž načtené do registrů někam hloubějí. Pak se chci ještě zeptat, jak správě zadat do příkazového řádku příakazy na odinstalačku.(Tady dávám screen: http://leteckaposta.cz/967637968). Protože při nové instalaci mě to odkazuje ať to ručně odinstaluji, že již je nainstalovaný jazykový balíček. Děkuji. |
amor414
Přihlášen: 09.pro.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 09.kvě.2013 v 23:03 |
Ahoj. Skusil by som ist do nastavení a v moznostiach priecinka zaskrtnut moznost zobrazit skryte subory a potom to skusit vymazat rucne priamo z disku. Niektore SW nechavaju casti suborov na disku aj po odinstalovaní.
Sharpcfc
Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:49 |
Mám to zaškrknuté, díval jsem se na to. Už si s tím nevím rady, zkouším všechno co se dá...takže každá rada dobrá, jinak děkuji :)
amor414
Zasláno: 10.kvě.2013 v 16:59 |
Kedysi som mal podobny problem. Ked som mal este 2010-ku a cakal som na pridelenie skolskej licencie tak mi akurat skoncila skusobna doba. Skusal som to reinstalovat, vyhladavat vsetky skryte subory, menit datum ale nic nepomohlo, musel som preinstalovat cely OS aby som mohol dokoncit skolsky projekt. Je to moznost aj ked drasticka
Sharpcfc
Zasláno: 10.kvě.2013 v 19:46 |
Tak to přesně nechci no, všechno zálohovat, ale zkusím jen C přeinstalovat, snad to vyjde =D
amor414
Zasláno: 10.kvě.2013 v 19:54 |
Ak uz sa chces pustit do toho tak v kazdom pripade pracuj len na jednotke kde mas ulozeny OS a programy. Nie je nutne formatovat cely HDD.
Upravil amor414 - 10.kvě.2013 v 19:58 |
Sharpcfc
Zasláno: 11.kvě.2013 v 18:10 |
To jsem měl taky v plánu :D
Stránka byla vygenerována za 0,711 sekund.
