Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Délka rozvinuZasláno: 23.kvě.2013 v 07:58 |
Zdravím a vznáším dotaz.
Jde mi o správnou délku rozvinu plechu naohýbaného např. dle vzoru. Dlouho se u nás nevyskytla žádna chyba a nyní technologie přišla s názorem že jejich vypočtený rozvin nesouhlasí s délkou rozvinu jakou my uvádíme na výkrese a jakou máme nastavenou v kfaktoru výpočtu rozvinu. Výsledkem je, že dxf zaslané na výpalek po ohnutí dle našeho výkresu pak "nesedí" Přitom jak jsem již psal nebyly dosud žádné problémy, desetiny milimetrů stejně v ohybu nerozhodují. Proto se ptám jaký Vám vychází rozvin plechu z 3 materiálu a ohnutí dle vzoru - 25x56x25 a šířky 30mm Nám Inventor ukáže hodnotu 94mm , po nastavení kfaktoru dle CadStudia je to 95,336mm a naše technologie vypočítala 94,564 mm. Nejsem kdovíjaký perfekcionista ale chtěl bych to mít nějak nastavené tak aby to bylo správně pro všechny. Zaráží mě rozdíl 94 a 95,336 kdy už to je pomalu 1,5mm v délce rozvinu. Chápu že jde taky asi oto na čem a kdo to ohýbá , jaký je ohraňovák a ty přírpavky na to ale .......... Za každý příspěvek do diskuze děkuji. |
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:25 |
Dobrý den < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
a jaký materiál ohýbáte?? Pokud ohýbáte tak se odpočty mění a hraje roli jak materiál tak i ohýbací lišty. Příklad : plech tl 3mm s ohybovým rádiusem R3 materiál -11 375 = odpočet 5,5mm -AlMg3 =odpočet 5,3mm -17 240 =odpočet 5,9mm Máme tady i líštu kde je odpočet 5,1mm na ohyb u materiálu 17 240 Tyto odpočty máme vyzkoušené a odladěné na dílně Jinak v inventoru mi vyšel rozvin 95,572 mm < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;"> Upravil maiklss - 23.kvě.2013 v 08:29 |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:30 |
záleží, jak se do Kfactoru vyjádří ohyb (rádius) dané součásti, potom je možný rozdíl u délky rozvinu. Jestli se bere v potaz nějaká deformaci při ohraňování či jinému technologickému postupu. Zde ukáži 3 rozdílné výsledky. Jedná se o křivku rozvinu, která je u všech trošku jiná v určitém bodě -> to potom ukazuje na rozdílné výsledky.... BendCompensation = 94,488 mm Default = 95,572 mm moje nastavení = 95,336 mm
Vojtěch Visingr
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:31 |
použiju-li výchozí nastavení, tak mám rozvin 95,57. Nezadal jste ale velikost rádiusu, proto se to může lišit. Myslím, že přesný k faktor nevypočítáte. Pokud potřebujete mít přesné rozměry, tak bude nejspíš nejlepší metoda pokus/omyl - vytvořit model, vyrobit, změřit, upravit model, vyrobit ... . Až z toho si můžete zjistit, resp. vypočítat přesnější k faktor pro daný ohraňovák. Jak píšete, vliv na to má více věcí, typ materiálu, typ ohraňováku, velikost rádiusu. Nevím jak moc přesné to potřebujete, ale u nas se 1,5 mm na rozvin neřeší. ![]() |
Václav Dušek
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:54 |
K faktor ovlivňuje síla plechu,materiál,ohýbací nástroj,rádius,úhel a možná i počasí Pokud chcete mít rozviny přesnější je vhodné zaměstnat dílnu a nechat si naohýbat obdelníkové vzorky (různé síly, používané materiály,rádiusy) a zpětně spočítat k faktor, k nějakému kompromisu dojdete... Pokud máte na výrobku více ohybů, tak se špatný k faktor pěkně nasčítá a dílna/zákazník Vám to dá hlasitě najevo. |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 23.kvě.2013 v 13:02 |
Správné nastavení KFaktoru je vždycky KnowHow firmy. Pokud byste potřebovali zjistit potřebnou hodnotu KFaktoru tak, aby vám vyšla požadovaná délka rozvinu, je možné použít jednoduchou tabulku
Lestr
Zasláno: 04.čer.2013 v 09:57 |
Zdravím a děkuji všem za podněty.
maiklss : je pravda že mám nastavený stejný kfaktor pro všechny materiály bez rozdílu, a to je také jedna z chyb , jinak ohyb máme nastavený vždy dle tloušťky materiálu . Z čeho se odečítá zmiňovaný odpočet ? ze součtu délky x počet ohybů? dusek : také bych neřešil 1,5mm rozdíl v rozvinu , ale ohyb nám dělá externí firma a zaslaný dxf je v některých případech dle nich špatný. V případě jednoho ohybu bych to také neřešil ,ale horší je když se ohýbá díl o několika ohybech, kde se právě ta chyba nasčítá jak správně uvádí MILKA Navara : děkuji za odkaz na tabulku . výsledkem je že kfaktor je jak uvádíte knowhow firem a má na něj vliv více faktorů, které nelze vhodně "narvat" do jedné hodnoty. Budu vycházet z nastavené hodnoty kfaktoru cadstudia , kdy je výsledný rozvin v uvedeném případě 95,336 mm Ještě jednou všem velké díky |
maiklss
Zasláno: 04.čer.2013 v 10:27 |
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;"> Míry 56+ 25+25 sečíst a pak odečíst odpočet dle počtu ohybů.
Stránka byla vygenerována za 0,512 sekund.
Délka rozvinu
