Téma uzavřenoPrůsečíky čerchovaných čar, os apod.
Mawelll Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2009
AutoCAD 2012, AutoCAD Architecture 2012
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průsečíky čerchovaných čar, os apod.
    Zasláno: 25.kvě.2013 v 21:48
Jde nejak nastavit aby se cerchovane, osy apod. cary v pruseciku protinaly v čáře a ne v mezerach nebo tečkách? (bez zmeny meritka). Poradí někdo prosím co s tím dělat? Wink
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2013 v 13:55
Pomohlo by čáru v průsečíku přerušit (v jediném bodě).
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2013 v 17:50
Díky, pomohlo to, ale ne ve všech případech. Spíš mě zajímalo jestli na to v AutoCADu není nějaká funkce. V těchto bodech, pokud to není přerušené, tak jste psal, jsou totiž problémy i s uchopováním. Osy můžu mít bez přerušení do 12 mm, ale s měřítkem co potřebuji mít, mi to spojuje při přerušení v jediném bodě v čáry delší.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2013 v 18:54
Přerušení čáry způsobí, že se v daném bodě setká plný koncový úsek jedné čáry a plný počáteční úsek druhé čáry, takže celková délka plného úseku se může jevit jako delší. Aplikují se standardní pravidla generování typu čáry.
Problém s uchopením "prázdna" se dá řešit pomocí uchopovacího režimu "zdánlivý průsečík" (stejně jako by byly nedotažené běžné čáry).
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2013 v 08:26
Skúste premennú PLINEGEN=0 (v každom vrchole polyline bude vzor začínať od začiatku, teda aj čiarko bodkovaná začína čiarou)
naopak PLINEGEN=1 kreslí vzor plynule.
JMajer Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2012
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad LT
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2013 v 10:58
PLINEGEN nejspíš bude muset zůstat tak jak je aby čára vypadala správně na koncích. Potýkal jsem se s podobným problémem a vyřešil jsem to poštelováním měřítka typu čáry v okně Vlastnosti tak aby plný úsek vyšel kam jsem potřeboval.
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 10856:Nejde mi uchopování mezer přerušovaných čar - LTGAPSELECTION.
Tip 10427:Je možné změnit řezovou čáru v Revitu na čerchovanou?
Tip 10927:Nechtěné zobrazení čerchovanou čarou.
Tip 12109:Jak natrvalo vypnout osy ohybu plechu ve výkresu Inventoru?
Tip 2594:Mohu učitému 'peru' přiřadit pro tisk čárkovanou čáru?
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
