Téma uzavřenoprepojenie s excelom
rmknew Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCad2013
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prepojenie s excelom
    Zasláno: 28.kvě.2013 v 20:35
Chcel by som použiť utilitu Click2XLS, http://www.cadforum.cz/cadforum/click2xls-exportujte-odkliknute-body-z-autocadu-do-excelu-tip8031
avšak po spustení príkazu mi vyhodí toto:
EXCEL not properly installed!
Office je nainštalovaný klasicky v C: bez nejakých zmien, neviete poradiť?
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2013 v 09:22
Jakou verzi Excelu (Office) prosím máte a v jakém operačním systému? Podobný problém může nastat také pokud má uživatel omezená práva čtení v některých větvích Registry.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
AutoCad2013
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2013 v 10:57
Office 2010 na win7
Keď vložím tabuľku prepojenú s Excelom, tak to bez problémov funguje, dáta z excelu sa prenesú do výkresu, avšak v tomto prípade vypisuje chybu.
Upravil rmknew - 29.kvě.2013 v 11:00
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2013 v 11:57
Přenos dat s tím nesouvisí. To vypadá na ta práva v Registry. Jak přesně zní to chybové hlášení? Aktuální verze Click2Xls neobsahuje vámi uváděnou chybovou zprávu.
Lokalita: Slovensko
AutoCad2013
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2013 v 18:57
Stiahol som novšiu verziu, žeby tie registre?
"EXCEL application not properly installed or your Registry acces rights are restricted!"
Ako to opraviť?
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2013 v 19:53
Aplikace si potřebuje zjistit instalační složku Excelu a jeho verzi - přečtením z Registry z:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID
Pokud tam máte omezená uživatelská přístupová práva pro čtení (což není moc obvyklé), zjištění se nepovede. Zkuste AutoCAD "spustit jako správce". Pokud to nejde, zkusíme aplikaci upravit pro alternativní zjištění potřebných informací o Excelu.
Lokalita: Slovensko
AutoCad2013
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2013 v 20:56
Skúsil som spustiť ako správca, nepomohlo.
Budem veľmi rád, ak by to fungovalo.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2013 v 08:52
Je to 64bitová verze AutoCADu v 64bitovém operačním systému a 32bitový Office? Nebo jaká kombinace?
Zkuste prosím před spuštěním aplikace Click2XLS nastavit proměnnou ladění (LISP příkaz):
(setq Click2XLSDebug T)
Popř. použijte dnes aktualizovanou verzi aplikace (V1.2) - ta umožňuje nastavit cestu a ID Excelu ručně (pokud selže čtení z Registry).
Lokalita: Slovensko
AutoCad2013
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2013 v 09:26
Áno, je 64 bit AutoCAC a 32 bit Office, tiež som na to myslel.
Použil som aktualizovanú verziu, ako nastavím cestu a ID?
Dal som tie príkazy: (setq EXEname "c:/cesta k excelu..... a (setq ProgID "Excel.Application.14")
ale ako ďalej, to netuším...
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2013 v 09:39
Pokud předem nastavíte (podle skutečnosti) ony dva LISP příkazy (setq) - např. ručně, v menu, v ACADDOC.LSP, apod. - pak už aplikace nebude v Registry nic zjišťovat a měla by fungovat normálně.
Lokalita: Slovensko
AutoCad2013
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2013 v 19:46
So 64 bitovým Office to funguje jak má.
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 5548:Propojení tabulky/výkazu v AutoCAD s externí databází.
Tip 4778:Výkresové texty řízené obsahem databáze.
Tip 6417:Vložení živé XLS/XLSx tabulky Excelu do DWG výkresu AutoCADu.
Tip 4955:Jaké databáze lze napojit na Autodesk Map 3D?
Tip 7374:VIPJak převést entity s připojenými daty z externí databáze na entity s objektovými daty?
Stránka byla vygenerována za 2,055 sekund.
