Téma uzavřenoIzolace zdiva a osteni
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Izolace zdiva a osteni
    Zasláno: 02.pro.2005 v 13:26
Dobry den
Zajimalo by mne, zda se da zatocit izolace zdiva do osteni oken tak, aby prilehala k ramum oken...ale tak aby izolace byla treba 10cm a zatocena izolace k ramum okna uz jen vsak 5cm ....
V ADT to lze ...lze to v REVITu??
diky...
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 11:15
Dobrý  den,
ano u Revitu to lze také. Lze to udělat tak, že si do Families (rodin - např. okna) vložíte novou referenční rovinu v patřičné vzdálenosti a v jejích vlastnostech zaškrtnete hodnotu Zakončení stěny
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - statecny/2005-12-06_111132_ClipBoard-1.jpg
Lze tak ovládat zalomení  pro prvky jak na vnější straně stěny, tak i na vnitřní straně. V případě, že v rodině nemá žádná rovina nastaveno zakončování, budou se prvky zalamovat na osu stěny.
Václav Statečný
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
