Téma uzavřenoKótovanie
geniuss Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
Lokalita: Slovensko
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótovanie
    Zasláno: 29.čer.2013 v 16:38
Zdravím Vás.
Prosím o radu.
 Pri kótovaní v Inventore 2009 je problém zakótovať uhol a nejaké dĺžky strán objektov ktoré niesu nakreslené v jednej rovine. Pri kótovaní uhla na vykrese označím dve strany resp. 3 body a hodnota uhla sa nezobrazí. Zobrazí sa mi len dĺžka strany ktorú označím ako prvú. donedávna to fungovalo úplne bez problemov.
Dakujem za rady
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 08:51
je to este aktualne? viete sem hodit nejake obrazky? pozreli by sme sa an to :)
zdraví waldosinka :)
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
