Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoFields v bloku se neaktualizuji
kryspin Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2009
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fields v bloku se neaktualizuji
    Zasláno: 09.čvc.2013 v 12:45
Dobry den,
Snazim se udelat rozpisku jako blok, do ktere by se automaticky generovavaly ruzne udaje. Jako blok proto, abych ji mohl dodatecne menit pro vsechny layouty a nemusel je rucne vsechny opravovat. Proste se jen redefinuje blok. V ramci bloku jsou jeste pripravene atributy, ktere se vyplnuji do rozpisky v ramci jednotlivych layoutu (cislo vykresu, jmeno vykresu atd.). V ramci rozpisky mam ruzne "fileds", jako napriklad kdo vykres kreslil, cislo zakazky, akci, stupen dokumentace. Tyto polozky zadam jako custom properties. Tyto "fields" se zobrazuji spravne a spravne se i prepisuji v pripade, ze je zmenim. Dale tam jsou "fields" jako datum tisku (PlotDate), jmeno cad souboru (filename). Ty se spravne prepisi pri tisku. A ted prichazi problem. Mam tam take field formát papíru (PaperSize) a orientaci (PlorOrientation). Pokud jsou tyto dve pole v bloku, tak se buh vi proc neaktualizuji. Pokud jsou jen tak volne v textu, ktery neni v bloku, tak neni se aktualizuji spravne. Netusite, kde by mohl byt problem a pripadne jak ho vyresit?
Diky
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 13:08
Nemohlo by to být nastavením proměnné FIELDEVAL? Jakou máte hodnotu? Aktualizuje se pole při tisku?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 13:19
Dobry den,
Pisete o custom properties...
Původně odeslal(a) kryspin kryspin napsal(a):
.... Tyto polozky zadam jako custom properties. ...
Mate na mysli properties DWG souboru anebo vlastnosti Listu ve "Spravci Sady Listu"?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 13:48
mam na mysli dwg properties (_dwgprops)
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 13:49
hodnotu FIELDEVAL mam 31.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 14:17
Tak to je plná hodnota (alespoň v AutoCadu 2011):
1 - při otevření
2 - při uložení
4 - při vykreslování
8 - při EPŘENOS
16 - při regeneraci
1+2+4+8+16=31
Zkoušel jste příkaz AKTUALIZUJTPOLE (_UPDATEFIELD)?
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 14:23
ano, mela by to byt plna hodnota, da se upravit i v zaskrtavacim dialogu - preferences-user preferences-field update settings.
_updatefield jsem zkousel, bez vysledku. To jse pricital tomu, ze je mozne, ze tyto pole jsou vazany na tisk. Stejne tak se neaktualizuje pres tenti prikaz pole, zobrazujici datum tisku (PlotDate). Nicmene i pres to, ze pole PlotDate a PaperSize jsou v tomtez textu v temze bloku, PlotDate se pri tisku aktualizuje, ale PaperSize ne :(
ARKANCE
Bodů: 22133
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 16:15
Kontextová pole musí být v bloku vložena jako atributy. PaperSize je kontextové pole.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 16:32
Dekuji mnohokrat, funguje to. Sice moc nechapu proc, ale funguje :-)
Play Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2011
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Revit
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 16:43
čistě ze zajímavosti - bylo by rozpisku možné omrknout? :-)
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2013 v 16:47
urcite, jen ji jeste trochu poladim.
ARKANCE
Bodů: 22133
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2013 v 09:55
Ještě pro doplnění jedno delší vysvětlení co jsou ona kontextová pole:
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2013 v 17:33
Diky za pouceni, v teto souvislosti jsem pro jistotu predelal i datum tisku na atribut, i kdyz s tim problem nebyl.
V souvislosti s redefinovanim bloku jsem ale narazil na jiny problem, na ktery uz jsem narazil drive, kdyz jsem vytvarel blokÿ s atributy. V okamziku kdy mam stavajici blok s atributy, jako treba tu rozpisku, kde atributy jsou napriklad nazev vykresu, cislo vykresu a ted nove i velikost papiru a datum tisku a tento blok redefinuji, tak ze nove atributy do drive vlozenych bloku tehoz jmena bloku nedostanou, resp nevykresli se. V nove vytvorenem bloku samozrejme jsou a v definici bloku take (pri novem vlozeni bloku je vse v poradku). Blok redefinuji tak, ze ho vytvarim znova pod tim samym jmenem, s tim samym bodem vlozeni a zvolim volbu "redefinovat blok". Delam nekde chybu?
AutoCAD
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2013 v 17:36
omlouvam se za zbytecny predchozi dotaz... atributy se do jiz vlozenych bloku dostanou pro jejich synchronizaci - prikaz attsync s parametrem jmena bloku, ktery chci sycnchroizovat (v mem pripade rozpiska)
Tip 9330:Co je kontextové textové pole a proč se neaktualizuje v bloku?
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Tip 5929:Název souboru Xrefu jako dynamické textové pole.
Tip 14437:K čemu slouží příkaz ATRSYNCHR?
Tip 7777:Neaktualizuje se výkres iSoučásti.
Tip 5896:Neaktualizují se mi náhledy ve Správci sady listů.
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
