Téma uzavřenomriezka na pracovnej ploche
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mriezka na pracovnej ploche
    Zasláno: 28.čvc.2013 v 18:21
Dobry den
Chcel by som si nastavit ACAD mechanical tak, aby sa mi automaticky pri jeho spusteni alebo otvoreni noveho okna zobrazila na pracovnej ploche mriezka .
Hladal som iba v display options ale tam som nic nenasiel.
dakujem
Miloš
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2013 v 19:37
Pokud myslíte rastr mřížky kreslení (grid, F7), tak ta se řídí proměnnou GRIDMODE. Je uložena ve výkresu, takže ji jde přednastavit pomocí šablony (DWT) nebo pomocí libovolného automaticky načítaného LISP souboru - např. ACADDOC.LSP:
(setvar "GRIDMODE" 1)
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2013 v 12:20
Vdaka :)
Miloš
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
