pysklatko
Přihlášen: 24.úno.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad20011LT Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Všechny souřadnice Z do 0/nulyZasláno: 01.srp.2013 v 08:11 |
Zdravím,
nevíte prosím někdo, jestli jde nějak hromadně všem objektům v modelu přiřadit Z souřadnici hodnotu 0. Podlad pro výkres jsem si přetáhla z jiného výkresu a tam mají bohužel nějaké přímky i nenulovou hodnotu u Z souřadnice. A protože jsem si toho nevšimla včas. Mám už i teď nějaké přímky/objekty z nenulovou Z. Kreslím v LT a pouze 2D, takže mi to pak dělá problémy při měřítkách a měřeních a tak... Díky moc za rady |
zdrk
Zasláno: 01.srp.2013 v 08:49 |
Např. vlastnosti a hodnotu u Z nastavit na 0 (tip 238).
Nebo TIP 296, kde jsou makra i pro LT. |
alfred
Zasláno: 01.srp.2013 v 11:22 |
FLATTEN (_FLATTEN)
nebo ještě existoval lisp DO2D.LSP - viz tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=238 |
pysklatko
Zasláno: 01.srp.2013 v 13:13 |
Obyčejným označením všeho a pak přepisem vlastností to nejde, protože jsou ve výběrů různé objekty.
Příklaz Fllatten v LT nefunguje:( A ty makra a LSP už je na mě bohužel vyšší dívčí :( Ale děkuji za rady... |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 01.srp.2013 v 15:22 |
Tak si budete muset ve vlastnostech postupně vybírat jednotlivé skupiny (úsečky, křivky, bloky, atd) NApř. Vyberete si všechno oknem a nahoře ve vlastnostech budete mít "Vše (např. 155)" Když to rozbalíte, máte tam pod sebou jednotlivé skupiny dle entit a ty si budete postupně vybírat. A není problém u všech úseček změnit Z počáteč. a koncového bodu a obdobně u dalších ... Ale nejjednodušší byste to měla, kdybyste někde v okolí našla někoho s autocadem, Nejjednodušší je použít lisp Flatten
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 01.srp.2013 v 15:32 |
Omlouvám se flatten není lisp, ale příkaz z Express tools (ale kdysi to samostatný lisp byl ....)
J. Mantlík
hubkal
Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD LT2017, TEKLA Structures 2016 Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 01.srp.2013 v 23:33 |
Nejlépe si vytvořit tlačítko s makrem:
[FlattenSel]^C^C_UCS;;_select \_move _p;;0,0,1e99;;_move _p;;0,0,-1e99;; |
pysklatko
Zasláno: 02.srp.2013 v 07:15 |
To s tím výběrem všeho a pak změna dle jednotlivých entit mě vůbec nenapadla, ale teď jsem to zkusila a myslím že to klapne.
Přídáním tlačítka s makrem jsem zkoušela, ale bohužel nejsem v tomhle zběhlá, takže se mi to uplně nepovedlo. Díky:) |
Zasláno: 05.srp.2013 v 07:39 |
Makro FlattenSel je z tipu:
Tam je stručně popsáno i jak jej přidat do CUI.
paskal
Přihlášen: 18.čer.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 16.srp.2013 v 08:53 |
Jestli to ještě potřebujete, zde je lisp. Stačí načíst aplikaci, dát příkaz elevace a počkat.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 16.srp.2013 v 12:13 |
To bude bohužel pro Pysklátko nepoužitelné, protože na LTčku lisp nespustí.
Ing. Zdeněk Mrázek
Venca80
Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 20.srp.2013 v 09:39 |
U příkazu FLATTEN mi vadí to, že když mám v situaci několik stejných bloků (např. stromy), tak každý z těchto bloků přejmenuje (např. bloky "strom", přejmenuje na "strom-flat-1", "strom-flat-2", atd...). Dělám něco špatně, nebo je to chyba (nebo snad záměr?) tohoto příkazu? Jde to samozřejmě obejít, že příkazem převedu ostatní entity a blokům nastavím 0, ale to už je jednodušší používat jinou utilitu (samozřejmě né v LT...)...
Zasláno: 20.srp.2013 v 10:11 |
To je záměr, jinak to nejde. Jeden každý blok může být vložen s různým natočením, takže promítnutí pomocí FLATTEN pak generuje potenciálně odlišný tvar - blok už pak nejde vyjádřit jednou společnou geometrií.
Venca80
Zasláno: 20.srp.2013 v 14:30 |
To je vlastně pravda... Každopádně osobně využívám lisp "elevace". V situacích se kterými pracuji, jsem ještě nenarazil na bloky, které by byly otočené podél jiné osy než Z a tyto (na rozdíl od příkazu flatten) posouvá bez problému do 0 (bez přejmenování)...
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
pysklatko napsal(a):
