Téma uzavřenoPočet kusov
CADCAPONE Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Počet kusov
    Zasláno: 02.srp.2013 v 11:33
Dobrý den.
Potrebujem radu ohladom rozpisky a počtu kusov.
Potreboval by som vložiť celkový počet kusov do výkresu jednotlivých dielov ktoré sú použité v celkovej zostave. Aby som ich nemusel počítať a vypisovať ručne.
Ďakujem za radu
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2013 v 00:23
Naráží to na podobné problémy a je podobné řešení. http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17591&title=pozice-a-pocetz-rozpisky-do-uzivatelske-vlastnosti
Technický návrh jednoho řešení je zde
    Sub StoreAssyQty(asm As AssemblyDocument)
        'Get parts only BOMview
        'PartsOnlyView must be alowed
        Dim bomView As BOMView = Nothing
        For Each bomView In asm.ComponentDefinition.BOM.BOMViews
            If bomView.ViewType = BOMViewTypeEnum.kPartsOnlyBOMViewType Then
                Exit For
            End If
        Next
        If bomView Is Nothing Then Return
        For Each row As BOMRow In bomView.BOMRows
            SetItemQuantity(row.ComponentDefinitions(1), row.ItemQuantity)
        Next
    End Sub
    Private Sub SetItemQuantity(componentDefinition As ComponentDefinition, p2 As Integer)
        'TODO: Implement this method
        ' For example set user defined iProperty
    End Sub
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2013 v 06:49
Ďakujem za radu ale nič s toho som nepochopil.
Ako to mám použiť?
Ďakujem
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2013 v 08:10
Kompletní ukázka s nastavením je v příbuzném tipu 9399.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2013 v 07:18
Ďakujem.Len ja nie som VIP člen.tak typ 9399 neotvorím. Dalo by sa to poslať mailom prosím.Robím veľké zostavy cca 2000 súčiastok aj so spojovacím materiálom.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2013 v 11:42
Obsah Helpdesku je bohužel přístupný jen pro zákazníky CAD Studia - buď zdarma po nákupu CAD produktu či po prodloužení Subscription, nebo samostatně jako placená služba technické podpory (CAD Support Pack).
Tip 9399:VIPPočet kusů součásti v sestavě do výkresu dané součásti.
Tip 11954:Chyba "Nelze vložit nadřazenou položku do podřazené." při pokusu o vložení položky do rozpisky.
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 4511:VIPVíce než 10 TCP spojení na Windows workstation (FlexLM).
Tip 3758:VIPZjištění počtu vytištěných výkresů na HP DesignJet 1050/1055.
Tip 3757:VIPZjištění počtu vytištěných výkresů na HP DesignJet 450C.
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
