Téma uzavřenoGrafika AMD vs. NVidia
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Grafika AMD vs. NVidia
    Zasláno: 08.srp.2013 v 11:30
Zdravím,
zabýval se někdo srovnáním výkonnosti profi karet AMD vs. NVidia pro Inventor? Co je v současnosti výhodnější v cenové kategorii do cca 20 000 Kč?
Lubomír Baďura
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2013 v 11:41
Ja som pred 4mi rokmi poskladal stanicu a kedze neboli bubáky, kúpil som pod rukou nVidiu Quadro FX 3400. Už vtej dobe bola za zenitom, nemalo to ušte ani CUDA...Ale na INV 9 to chodilo celkom slušne.
Po čase som si povedal (pri INV 2009) že zvýšim svižnosť stanice výmenou grafiky. Pri zostavách to bolo niekedy slabšie...Tak som kúpil ATI FirePro V5800(Fire GL), co je voci tej predchádzajúcej uz karta modernejsie a vykonnejsia...Na moje prekvapenie, sa nejaké zlepšenie nekonalo...Mám tú kartu doteraz, občas mi sytém k vôli nej padne, lebo začne mať problémi s pamäťou, aj s drivermi som si užil svoje...
Ja keď budem kupovať novú kartu, budem dosť zvažovať či ešte dám šanci ATIne...
Ale všetko môže byť subjektívne a možno niekto povie že ATI je dobrá voľba...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 354
Mně se zdá že NVidia má pro Autodesk lepší podporu. Na jaře dělali porovnání
http://www.nvidia.com/content/quadro/autodesk-suites/pdf/Inventor_US_Solution_Overview.pdf
a do 20 tis. byste se mohl vejít i s tou nejlepší Quadro K4000.
Usak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2011
Lokalita: ČR (LB)
Inventor
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2013 v 12:48
V minulosti jsem měl různé stanice s různou grafikou. Nevím jestli je to kartami nebo drivery, ale vNvidia se vždycky v CADu chovala lépe.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2013 v 13:10
Já mám zkušenosti pouze s NVidií a musím dodat, že vcelku pozitivní. Na druhou stranu jsem někde četl, že za stejné peníze AMD poskytuje větší výkon. Proto jsem otevřel tuto diskuzi, abych se dozvěděl další názory. Prosím tímto také o vyjádření/doporučení CAD Studia k tomuto tématu. Děkuji.
Lubomír Baďura
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2013 v 14:23
Je pravda, že v minulosti bylo s ovladači ATI v Inventoru i AutoCADu docela dost problémů. Dnešní stav už je v tomto směru výrazně lepší, ale je pravda, že nVidia má pořád pro Autodesk asi lepší optimalizace. Věřím, že v hrubém výkonu se AMD/nVidia vzájemně hlídají, takže poměr cena/výkon asi bude podobný, ale žádné exaktní benchmarky jsme v poslední době na to nedělali, takže jednoznačné doporučení se neodvažuji vyřknout.
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 10869:Přes výkres se mi zobrazují náhodné čáry.
Tip 13807:AutoCAD mi zobrazuje čáry a texty jako tečky (nebo vůbec).
Tip 7552:Certifikované grafické karty pro Autodesk Maya 2011.
Tip 6181:VIPNastavení pro podstatné urychlení 3D grafiky v AutoCADu 2009 s nVidia Quadro.
Tip 9364:Nástrojový panel nebo dialog se nezobrazuje na očekávaném místě.
Stránka byla vygenerována za 0,936 sekund.
