Problém se síťovou instalací ACAD 2013 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
astec
Nováček Přihlášen: 18.úno.2012 Lokalita: ČR (VY) Používám: Autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Problém se síťovou instalací ACAD 2013 Zasláno: 12.srp.2013 v 07:32 |
Na W 2008 server mám rozjetý licenční server. Vytvořil jsem si instalaci produktu ACAD 2013 a tu nainstalovávám na jednotlivé stanice. Instalace probíhá bez problémů. Na stanicích s W XP Pro SP3, poslední aktualizace však při prvním a dalších spuštění je po mně požadováno zadání lic. serveru či cesty k lic souboru, přitom stanice vidí jak server, tak sdílený adesář. Toto nepožadují stanice s W7 Pro. FW jsem vypnul před instalací, v souboru hosts jsem přidal záznam. Zatím jsem takto nainstaloval 6 stanic a stále stejný problém. Netušíte co mám ještě udělat?
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21494 |
Zasláno: 12.srp.2013 v 07:47 |
Tipnul bych si na odlišnost v nastavení podpory TCP/IP v4 a v6.
astec
Zasláno: 12.srp.2013 v 07:53 |
Asi nechápu. Používám jen IPV4, nikoliv IPV6. Ping na název serveru bez problémů. Taktéž ping na IP adresu. Nemám routery s podporou IPv6. Zkuste popostrčit, případně kopnout. Díky předem |
Defter
TOP uživatel Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 12.srp.2013 v 07:54 |
Zdravím,
je to doména nebo pracovní skupina?
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
astec
Zasláno: 12.srp.2013 v 07:56 |
Zapomněl jsem dodat, že poté co napíšu do okna s výzvou k zadání serveru/souboru název serveru/souboru, program jde spustit. Při dalším startu musím zadat opět požadované.
astec
Zasláno: 12.srp.2013 v 07:59 |
Doména AD Win 2012 server. Běží na WM Ware společně s W 2008. Stanice v doméně, instalace jako doménový admin.
astec
Zasláno: 12.srp.2013 v 14:59 |
Teď jsem vytvořil novou instalačku a zkusil nainstalovat na nový čistý PC. Opět stále stejný problém.
Zasláno: 12.srp.2013 v 15:20 |
Aha, to že po zadání to funguje, je podstatná informace. To vypadá, že implicitně na těchto stanicích zkouší AutoCAD kontaktovat jiný server - nebyl na nich původně použit software nasměrovaný na jiný licenční server?
astec
Zasláno: 12.srp.2013 v 15:40 |
Je tam nainstalována verze 2008 s lic serverem na jiné mašině. Zkusím tedy 2008 odinstalovat a uvidím co to udělá. Ikdyž jsem byl ubezpečen, že je možný současný provoz obou verzí. Díky za tip.
Zasláno: 12.srp.2013 v 18:53 |
Souběžná instalace starších verzí není problém. Běh dvou samostatných licenčních serverů najednou je trochu větší problém, ale také je řešitelný. Lépe je ale mít všechny licence nakonfigurované pohromadě.
astec
Zasláno: 14.srp.2013 v 08:41 |
Tak zkusmo jsem odinstaloval z jedné stanice verzi 2008 a jede to.... Dnes budu zkoušet další stroje. Jestli to dopadne dobře, tak budu chválit. :-)
W7 si s tímto problémem dokážou asi poradit lépe
astec
Zasláno: 27.srp.2013 v 07:41 |
Sláva, díky za radu. Vše funguje. Tedy nová verze. Teď ještě budu muset nějak vyřešit chod staré verze na starších počítačích. Když vypnu licenční server nové verze tak to nepomůže. Ještě jednou díky
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,922 sekund.
