Téma uzavřenoMicrostation Match Properties
Acid3P Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
Lokalita: Slovensko
PowerCivil, Revit, Civil3D
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Microstation Match Properties
    Zasláno: 19.srp.2013 v 14:03
Dobry den, s Microstation pracujem iba par dni a funkcia, ktora mi robi najvacsie problemy a pride mi ako zbytocne kostrbata je Match Properties.
Vie mi niekto zrozumitelne vyvetlit ako docielit nasledujuce:
1. Prevzatie vlastnosti zdrojoveho elementu a hromadne skopriovanie na viac elemntov:
 - kombinaciou prikazov 57 a 51 dosiahnem iba to, ze musim na kazdy element klikat po jednom a to je prinajmensom otravne
2. Kopirovanie vlastnosti textu
3. Kopirovanie vlastnosti kot
Dakujem za odpoved!
paznecht Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2009
Lokalita: ČR (JM)
Bentley MicroStation
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2013 v 09:43
Nepíšete o jaký MicroStation se jedná, ale nástroje, kterých docílíte převzetí vlastností prvku a jejich aplikaci na jiné prvky, jsou stejné napříč všemi verzemi (od MS95 po V8i SS3 :-).
Takže jak na to:
1. pro převzetí vlastností vybraného prvku použijte nástroj "Převzít prvek"
2. pomocí nástroje "Vybrat prvek" si vyberete (nebo pomocí filtrů vyselektujete) prvky, u kterých chcete provést změnu - případně můžete použít nástroj z nabídky Editovat - Vybrat dle atributů
3. na vybrané prvky použijete nástroj "Změnit atributy prvku"
Pro změnu textů a kót je princip stejný, jenom si otevřete celý panel nástrojů Text a Kótovací nástroje (menu pro výběr /zapnutí/ panelů nástrojů vyvoláte pomocí CTRL+T).
civas Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2012
Lokalita: Czech Republic
Microstation V8i SS3,Inroads SS2, SS4
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2013 v 14:48
Podívejte se na toto forum http://www.cadpoint.cz/xwiki/bin/view/Main/.
Pokud nenaleznete odpoveď, tak vzneste dotaz. Myslím, že v sekci Tipy a Triky to je popsané.
Tip 1367:Problém aplikování SP2 pro Autodesk Inventor.
Tip 10813:VIPVlastnosti: Hodnoty nevyjadřují uživatelem předepsanou hmotu nebo objem - příčiny a rizika
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 1289:VIPNelze tiskout z Microstation na HP DesignJet 500?
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
