Téma uzavřenoUpdate 2 pro Inventor 2013 SP2
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update 2 pro Inventor 2013 SP2
    Zasláno: 05.zář.2013 v 17:48
Update 2 (hotfix) pro Inventor 2013 s nainstalovaným Service Packem 2 obsahuje několik menších oprav:
  • Bolted connection is not able to machine more than two parts at the same time
  • Color/material library migrates incorrectly with non-English Inventor versions
  • If you turn on hidden line for a particular part in the drawing view of an assembly, Inventor shows hidden interference edges of whole assembly instead of that particular part
  • Stability enhancements
Update 2 obsahuje i opravy z Update 1. Ke stažení zde:
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Tip 8760:Musím instalovat SP1 před instalací SP2?
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
Tip 6356:Ukládání výkresu z Architecture 2009 do verze DWG2004 je pomalé.
Tip 7983:Záporná plocha křivky.
