Téma uzavřenoCrash AutoCADu
Andayon Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2010
AutoCAD2007(2010)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Crash AutoCADu
    Zasláno: 09.zář.2013 v 12:45
Dobrý den.
Nainstaloval jsem nově Windows 8 (64 bit) a zatím se mi stále nedaří zprovoznit AutoCAD.
Samotný program se v pořádku spustí, ovšem nejde použít žádný nástroj (úsečka,kružnice, atd.). Jakmile kliknu do pracovní plochy, AutoCAD spadne úplně s kritickou chybou. Vyzkoušel jsem verze 2013 a 2014 a u obou naprosto stejný problém. Chci se zeptat zda měl někdo stejný problém a jak jej napravit.
Děkuji
AutoCAD2007(2010)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2013 v 15:13
Tady ještě přikládám Error log:
KRITICKÁ CHYBA:  Unhandled e0434352h Exception at a1fe89cch
09/06/2013 at 20:48:07.980  Výkres: Výkres1.dwg
KRITICKÁ CHYBA:  Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 8f6e6213h
09/08/2013 at 13:50:46.383  Výkres: Výkres1.dwg
KRITICKÁ CHYBA:  Unhandled Access Violation Reading 0x0040 Exception at dad57cb1h
09/09/2013 at 12:28:22.809  Výkres: Výkres1.dwg
KRITICKÁ CHYBA:  Unhandled Access Violation Reading 0x0040 Exception at 831636a8h
09/09/2013 at 12:50:02.343  Výkres: Výkres1.dwg
KRITICKÁ CHYBA:  Unhandled Access Violation Reading 0x0040 Exception at e5327cb1h
09/09/2013 at 13:24:22.058  Výkres: Výkres1.dwg
KRITICKÁ CHYBA:  Unhandled Access Violation Reading 0x0040 Exception at 978e7cb1h
09/09/2013 at 15:10:33.741  Výkres: Výkres1.dwg
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2013 v 15:53
Zaktualizujte si prosím váš uživatelský profil (verze, zaměstnání).
S Win8 je kompatibilní až verze 2014, resp. 2013 se SP2 - to může být jeden důvod. Další možné příčiny bych hledal v grafické kartě (je karta resp. její driver certifikovaná?) nebo v kolizi s jinou aplikací.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD2007(2010)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2013 v 16:30
Ještě před víkendem jsem používal Win 7 a s AutoCADem nebyl žádný problém. Ovladače mám aktuální. Mám notebook s integrovanou kartkou Intel HD Graphics a NVidia GeForce GT525M.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2013 v 16:37
Ty dvě grafické karty by mohly dělat problém - zkuste ještě:
Ale ani jedna grafická zřejmě není certifikovaná pro AutoCAD, takže hlavně v něm vypněte hardwarovou akceleraci (grafika pak poběží hodně pomalu):
Tip 174:drawing from R10 causes crash
Tip 171:drawing attached as XREF causes crash after change of color of one layer
Tip 95:commands related to Render causes crash on UAVE
Tip 10438:Jak obnovit automatickou zálohu ve Fusion 360? (kde najít záložní soubory?)
Tip 3497:VIPPřidání vlastní dodatečné nápovědy do AutoCADu nebo AutoCADu LT.
Tip 2774:VIPZměna způsobu zobrazení složky (nastálo) v dialogu Otevři AutoCADu 2000/2000i.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
