Téma uzavřenoRevit 13 - blbne horní panel
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit 13 - blbne horní panel
    Zasláno: 20.zář.2013 v 17:15
Zdravím,
mám v PC nainstalovanou verzi Revitu 13, ale před pár dny jsem také nainstaloval verzi 14 a nastal problém. Když chci například upravit podlahu tak na ni kliknu a v horním panelu by se měl zobrazit křížek s "fajkou" a další nástroje směrem doprava. Bohužel to nějak zmizelo. Tady je screen. Co s tím?
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 43954/jhjh.JPG
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2013 v 17:21
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2013 v 21:41
Děkuji za odpověď, ale ještě se raději zeptám. Nemůžou mi aktualizace R13 nějak pokazit novou instalaci R14? Jde o to, že Revit 13 budu v blízké době stejně odinstalovávat, ale ještě v něm musím dodělat nějaké projekty tak aby to bylo na tuto chvíli ještě dočasně funkční a pak bych mohl plynule přejít na R14
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2013 v 22:00
Ne, aktualizací verze 2013 s novou verzí 2014 nic špatného neuděláte. Platí to i naopak, Revit 2014 sám tu verzi 2013 nijak nepoškodí. Onen problém vznikl až zprostředkovaně, zatažením novější verze systémové komponenty .NET Framework (tu vám tam může zanést i jiná aplikace než Revit 2014).
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2013 v 13:03
A ještě se zeptám na jednu věc. Je možné nějak uložit projekt v Revitu14 tak aby šel otevřít ve starší verzi R13?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2013 v 18:26
BIM aplikace bohužel nebývají zpětně kompatibilní, takže ne - jedině přes výměnný formát IFC (doporučuji předem provést aktualizace IFC pluginu z Exchange Apps).
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 22:07
Dakujem velmi pekne za tuto temu. Ja som si uz myslela, ze som totalne osprostela. Postupovala som podal videi pre zaciatocnikov,citala knihy a ani nahodou mi to nechcelo hodit tu hornu listu tak ako to tam ukazovali. Teraz uz viem preco. Ale trvalo mi to 2 dni, kym som prisla na to, ze chyba nie je vo mne. Clap
Tip 3726:Ctrl-Offset v Revitu.
Tip 3299:K čemu slouží určité políčko v daném dialogovém panelu?
Tip 13955:U některých oken obvodového pláště se mi v řezu nezobrazuje rám ani sklo.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
