Téma uzavřenoUveden SP1 pro Inventor 2014 a Inventor LT 2014
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden SP1 pro Inventor 2014 a Inventor LT 2014
    Zasláno: 20.zář.2013 v 17:40
Byl uveden Service Pack 1 pro rodinu aplikací Inventor 2014 (včetně sad Design Suite 2014). Service Packy 1 si můžete stáhnout z naší stránky Download. SP1 povýší Inventor 2014 na build 222 - viz též http://www.cadforum.cz/cadforum/produkty.asp?prod=Inventor
Přehled oprav v SP1:
Souhrn problémů, které řeší aktualizace Service Pack 1
    Autodesk Inventor Professional 2014
      Kabely a svazky
        • Pokud je načten doplněk Kabely a svazky, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při opakovaném použití příkazů Zpět a Znovu v iSestavě za účelem otevření souborů jejích členů.
        • Po umístění pohledu formovací desky do sestavy Kabelů a svazků v souboru výkresu se v případě některých datových sad při zavření souboru výkresu bez uložení a následného zavření aplikace Inventor aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
Zpět na začátek
      Pevnostní analýza
        • Doteky ve vrcholech těles a ploch jsou označeny jako doteky dvou ploch.
        • Aplikace FEAComputerServer se neočekávaně ukončí při zjištění velkého počtu doteků.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při spuštění pevnostní analýzy v určitých modelech vytvořených v aplikaci Inventor 2013.
Zpět na začátek
    Autodesk Inventor 2014
      Rozhraní API
        • Nedaří se publikování souboru výkresu aplikace Inventor do souboru DWG pomocí metody DataIO.WriteDataToFile.
        • Pokud určíte uživatelské jednotky souboru DWG, aplikace Inventor importuje soubor DWG do náčrtu s nesprávným jednotkami.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při volání metody ReferenceKeyManager.LoadKeyContext s neplatným vstupem KeyContext.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při volání metody AttributSet.Add pro objekt FaceProxy, který má 80 000 hran.
        • Výstupní obraz ve vygenerovaných náhledech pohledů výkresů vytvořený pomocí metody Camera.SaveAsBitmap není správný.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při pokusu o přístup k poškozené hodnotě vlastnosti UserParameter.Value.
Zpět na začátek
      Funkce aplikace
        • Při úpravách souboru OLE v dokumentu aplikace Inventor se nespustí událost OnFileDirty události a vrátí se nesprávná hodnota Document.Dirty.
        • Na pásu karet se nezobrazuje velká ikona příkazu Makra.
        • Pokud je směr šablony mapován ze síťového umístění, dialog Vytvořit nový soubor uvádí všechny složky na stejné úrovni jako složku šablony.
        • Dialog Vytvořit nový soubor si v zobrazení detailů nezachová poslední konfiguraci.
        • Aplikaci Inventor nelze spustit v systému Windows 8.1 Preview.
Zpět na začátek
      Modelování sestav
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při vložení komponent po výběru dvou počátků při provádění příkazu Spoj.
        • Materiál iSestavy svařence nelze nastavit jako platný svařovatelný materiál.
        • Pokud je sestava otevřená v expresním režimu, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí po odstranění trubek a potrubí.
        • Po přesunu své referenční součásti v Expresním režimu ztratí trubky a potrubí svou adaptabilitu.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, pokud je načten doplněk Design Accelerator a pozastavíte při umísťování souboru z obsahového centra ukazatel myši nad plochou.
        • Při přepnutí zobrazení návrhu na zobrazení obsahující pohled řezu v expresním režimu se neaktualizuje grafika.
        • Pokud je v expresním režimu otevřena horní sestava, nezobrazí se po změně viditelnosti správně uzly svarů.
        • Po kliknutí na tlačítko Načíst expresně a následném kliknutí na možnost Načíst úplně je příkaz Trubky a potrubí stále deaktivován.
Zpět na začátek
      Prostředí BIM Exchange
        • Pokud mají prvky součásti nepodporovaný vzhled, nelze exportovat soubor IPT do souboru RFA.
Zpět na začátek
      Prostředí zjednodušení BIM
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při několikanásobném kliknutí na tlačítko Ok v dialogu Definovat obálky.
Zpět na začátek
      Obsahové centrum
        • Materiál komponenty obsahového centra zobrazí v rozpisce sestavy dlouhý řetězec.
        • Nelze změnit ikonu existující uživatelské kategorie v knihovně Obsahového centra.
Zpět na začátek
      Aplikace Design Accelerator
        • Při změně umístění šroubového spoje změnou bodu náčrtu umístění se šroubový spoj automaticky neaktualizuje.
        • Pomocí šroubového spoje nelze současně opracovat více než dvě součásti.
Zpět na začátek
      Správce výkresu
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při opakovaném použití příkazů Zpět a Znovu ve výkresu po úpravě zdrojového souboru sestavy.
        • Hrany v pohledu řezu, které jsou označeny jako neviditelné, se u některých starších datových sad při otevření souboru výkresu přepnou na viditelné.
        • U součásti s více tělesy pohled výkresu nerespektuje viditelnost komponent, pokud je zrušeno zaškrtnutí připojení jejího zobrazení návrhu.
        • Pokud je zapnuta skrytá čára konkrétní součásti v zobrazení výkresu sestavy, aplikace Inventor zobrazí skryté kolizní hrany celé sestavy a nikoli pouze kolizní hrany dané součásti.
        • Pokud je použito přiblížení, nezobrazují se ve výkresu správně stínované pohledy.
        • Po zavření hlavního okna aplikace Inventor se pomalu ukončuje proces InventorViewCompute.exe.
        • Po přepnutí na přesný pohled je pohled stále rastrový.
Zpět na začátek
      Konstruktérský zápisník
        • V komentářích Konstruktérského zápisníku nefunguje barva písma.
Zpět na začátek
      Vylepšené vizualizace
        • Pokud vytvoříte základní pohled stínovaného výkresu, promítnete jiné pohledy a poté vrátíte akci zpět, stínovaná plocha základního pohledu zmizí.
        • Stínovaná plocha se v rozloženém pohledu nezobrazuje správně.
        • Text je v náčrtu výkresu za šrafováním.
        • Aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí při přiblížení sestavy ve vizuálním stylu drátěného modelu.
        • Po otevření několika souborů v relaci aplikace Inventor, přechodu do souboru výkresu a přiblížení a oddálení se rohové razítko nezobrazí správně.
        • Při úpravě náčrtu nebo komponenty v sestavě se vizuální efekt Stínovaný se skrytými hranami změní na vizuální efekt Stínovaný.
        • Při používání sledování paprsků v režimu dobrého zobrazení se v modelu zobrazuje příliš mnoho šumu.
        • Aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí při vytvoření náčrtu v počítači s určitými starými ovladači.
Zpět na začátek
      Generátor rámových konstrukcí
        • Členu rámové konstrukce nelze přiřadit speciální materiál z uživatelské knihovny materiálů.
Zpět na začátek
      Materiály a vzhledy
        • Při odstraňování vzhledů a materiálů z knihoven se značně sníží výkon.
        • Při kopírování materiálů a vzhledů mezi knihovnami se značně sníží výkon.
        • Po přejmenování komponenty v knihovně nelze upravit, přejmenovat nebo odstranit komponentu v dokumentu.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při použití příkazu Zpět a Znovu k přiřazení materiálu a vzhledu k prvku pole.
        • Při kopírování materiálu a vzhledu se stejným názvem mezi dokumenty se zobrazí dialog Duplicitní název komponenty.
        • U objektu nelze použít komponenty vzhledu z jiné jazykové varianty knihovny.
        • Po zaškrtnutí možnosti Mořidlo nelze odebrat barvu Mořidlo.
        • Při přihlášení pomocí neanglického účtu jsou poškozeny všechny systémové knihovny.
        • Při odstranění materiálu propojeného se vzhledem je odstraněn i vzhled.
        • Při přiřazení materiálu pomocí panelu nástrojů Rychlý přístup se v rozpisce sestavy neaktualizují fyzikální vlastnosti.
        • Rozevírací seznam vzhledů není dostupný při výběru vnitřních komponent.
        • Při vytvoření souboru ze šablony pomocí materiálu nebo vzhledu z přizpůsobené knihovny, který je odebrán z aktuálního projektu, se zobrazí dialog Konflikt stylů.
Zpět na začátek
      Multi-Sheet Plot
        • Nástroj Multi-Sheet Plot nemůže načíst soubor IDW.
Zpět na začátek
      Modelování součástí
        • Pokud je iPrvek vytvořen ve starším lokalizovaném sestavení, je v dialogu Vložit iPrvek deaktivováno tlačítko Nápověda.
        • Členy iSoučásti nezobrazují definice náčrtu a bloku.
        • iSoučást vytvořená z prvku bez kót generuje prázdné podřazené položky.
        • Při měření vzdálenosti v členu iSoučásti je v místní nabídce deaktivována možnost Vybrat jiné.
        • U součásti, která používá neopravená data povrchu aplikace Rhino, selže výpočet hmotnosti.
        • Při opětovném sestavování prvku pole přestane aplikace Inventor někdy reagovat.
        • Aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí při úpravě prvku zrcadlení.
        • Tažení vytvoří neplatné těleso, jehož některé plochy nelze vybrat nebo obarvit.
        • Tažení vytvoří nechtěné povrchy.
        • Minimální a maximální hodnoty záplaty díry nejsou uloženy.
        • Dialog vložení iPrvku zobrazuje místo popisu iPrvku řetězec „Vytvořit balíček“.
Zpět na začátek
      Mračno bodů
        • Pokud je v počítači jako oblast nastaveno Německo, Španělsko nebo Itálie, nelze připojovat soubory mračen bodů RCP.
Zpět na začátek
      Prezentace
        • Aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí při otevření souboru IPN.
        • Pokud přidáte do sestavy podsestavu a poté otevřete přidružený soubor IPN hlavní sestavy, struktura se v prohlížeči neaktualizuje.
Zpět na začátek
      Náčrt
        • Při úpravách náčrtu nelze zapnout a vypnout viditelnost bloku.
        • Aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí při opravě náčrtu pomocí nástroje Design Doctor.
        • Při připojování čáry k promítnutému bodu nelze vytvořit totožný bod.
Zpět na začátek
      Translátory
        • Po uložení souboru výkresu aplikace Inventor do souboru aplikace AutoCAD Mechanical 2014, je v souboru INI uvedena aplikace Mechanical 2013.
        • Aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí při otevírání souborů nenáležejících aplikaci Inventor pomocí příkazu Uložit komponenty se zaškrtnutou možností Načíst.
        • Při otevření souborů IGES, STEP, NX a SolidWorks není ve zprávě převodu žádná informace o jednotkách.
        • Při importu souborů nenáležejících aplikaci Inventor pomocí příkazu Vytvořit povrch jako individuální povrchová tělesa dochází ke značnému snížení výkonu.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při exportu souboru s prázdnými tělesy do formátů IGES a STEP.
        • V 32bitové verzi operačního systému Windows se aplikace Inventor neočekávaně ukončí při otevření souboru NX se zaškrtnutou možností Hledat ve složkách níže a otevřít soubor.
        • V evropské verzi operačního systému Windows nelze v aplikaci Inventor otevřít soubory NEU více než jednou.
        • Při importu souboru aplikace SolidWorks se nezobrazí žádná barva součásti.
        • Čínská verze aplikace Inventor nainstalovaná v čínské verzi operačního systému nenačítá soubory z čínské verze aplikace SolidWorks.
Zpět na začátek
Upravil Vladimír Michl - 21.zář.2013 v 10:54
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 21:24
Do  instalace SP vše fungovalo  dobře ale teď to po mě pořád chce nějaké  přihlašovací údaje na proxy server a to i  když spouštím Showcase.  Je to  ojedinělé  a nebo  více uživatelů má stejný  problém?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 22:11
To by nemělo souviset.
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
Tip 9460:Nejde mi spustit Inventor 2014 v operačním systému Windows 8.1.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 9722:Editace OLE objektu v dokumentu Inventoru nevytvoří novou verzi.
Tip 9018:Chyba Microsoft Visual C++ 2005: Command line option syntax error.
Tip 9400:Jak poznat nainstalovaný SP1 v Navisworks 2014?
Stránka byla vygenerována za 0,907 sekund.
