PepaR
Téma: Revit a prekladyZasláno: 24.zář.2013 v 09:08 |
jaký postup se Vám prosím osvědčil pro překlady v Revitu? Předem děkuji za rady
Stáhalík
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 24.zář.2013 v 10:53 |
Většinou odříznu otvor ve stěně a vložím z knihovny rodinu překladu.
PepaR
Zasláno: 01.říj.2013 v 07:52 |
děkuji za odpověď, i když popravdě mi tento způsob přijde dosti pracný. Nelze to řešit nějakou komplexní rodinou? Či důvod pro tento postup je ten, že Revit má problémy s odečítáním hmoty zdiva v místě překladu?
Stáhalík
Zasláno: 01.říj.2013 v 08:15 |
Možná by šlo do rodiny přidat void na odstranění části stěny, ale mně vyhovuje jak se zadává otvor tak jsem to neřešil.
Peter Jirat
Zasláno: 01.říj.2013 v 10:27 |
Revit nemá problém to odečíst (např. Structural Framing od Wall), pokud je to v rodině správně nastaveno. Pak stačí vložit překlad, odečíst hmoty a vše funguje. Někteří nadšenci mají překlady jako součást oken (dveří), kde se přizpůsobují velikosti otvoru a dle paramatrů okna se mění typ překladu (není to až takový problém nastavit jako je spíše otázkou, zda to už trochu neomezuje "kreativitu").
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 11.dub.2014 v 15:25 |
Dobrý den ještě se k tomuto tématu vrátím, jak takové překlady smysluplně zobrazit v půdoryse, řezu a následně vykázat? většinou totiž ten překlad zobrazujeme uhlopříčným přeškrtnutím celého otvoru a následně vykazujeme jako sestavu několika překladů+izolace. např PR01 - (sestava 1 x PTH 7/175 + 1 x IZOLACE 95/238 - dl.1750 + 3 x PTH 7/175)
nenapadá mne, jak vytvořit rodinu, do které by byly seskládány jednotlivé dílčí komponenty tak, aby se to korektně zobrazovalo v řezu, půdoryse i výkaze. můžu si jednotlivý překlad přes čáru modelu zobrazit v půdoryse, a vykazovat každý zvlášť, pak se mi to pěkně zobrazí v řezu, v půdoryse už jhe to horší a vykazování je úplně nepřehledné. nebo bych si mohl pomoct nějakým symbolickým zobrazením čistě v půdoryse (proškrtlý obdélník), ale ten pak nebude provázaný s řezem a výkazem. Máte na toto nějaké sofistikované inženýrské řešení? ddíky.
tomasperdoch
Přihlášen: 08.dub.2014 Lokalita: Slovensko Používám: REVIT 2014 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 14.lis.2014 v 23:19 |
Dobrý deň. Ak smiem poradiť, stiahni si preklady porotherm, kt. su nastavené tak aby sa automaticky zakladaly podla veľkosti otvoru. Tieto preklady sa automaticky načitáš do rodiny okna, zobrazujú sa i v reze. Najlepšia máš ked si to spravíš ako ja a priamo si to vložíš do rodiny okna, zamkneš instance o roviny otvoru, nastavíš viditelnosť a maš ušetrenej vela práce. Lepšie ako v projekte na každý tovor prisposobovať preklad.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
Revit a preklady
