Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: Vzorec parametru do Uživ. vlastnostiZasláno: 24.zář.2013 v 15:30 |
nešel by nějak dostat vzorec z parametru do uživatelských iVlastností? Předpokládám, že pomocí iLogiku by to nemuselo být až tak těžké, ale k tomu jsem se ještě nepropracoval... Pokud to vezmu do důsledků, tak se v mém případě jedná vždy o vzorec z parametru G_L, který v jednodušším případě půjde "natvrdo" od iVlastnosti Vzorec_G_L. V lepším případě se ještě "učeše" tedy vypustí se jednotky případně nahradí "*" za "x", název parametru/kóty bude beze změn... Víceméně se jedná o podchycení chyby u zakázkových dílů, kdy se standardní vzorec upraví - jinak vzorec je velmi podobný buď násobek Lh+konstanta nebo jen Lh + konstanta... |
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 24.zář.2013 v 19:40 |
Kdysi jsem to tu na fóru četl, ale teď to nemohu najít.
Postup by měl být takový, že si v tabulce parametrů označíte vybráné řádky pro export a následně v iVlastnostech přidáte uživatelskou vlastnost které přidáte hodnotu =<název_parametru1>x<název_parametru2> apod. Po potvrzení se vám na konci řádku vlastnosti objeví symbol fx. |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 25.zář.2013 v 00:22 |
Ideální toto dělat přes "rozpisku" v sestavě je zde na to přímo tlačítko. Výsledný vzorec se zobrazí v požadované iVlastnosti. Takto získaná syntaxe vzorce bude ta správná. Pokud budete potřebovat, můžete ho následně nakopírovat do jiné součásti nebo ideálně asi do šablony.
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 25.zář.2013 v 08:35 |
Pokud vám jde skutečně o přepis vzorce a ne výsledné hodnoty, je možné to přes iLogic udělat. Uvedený kód předpokládá, že je aktivní soubor součásti ve kterém existují parametr "G_L" a uživatelská vlastnost "Vzorec_G_L"
Dim iProp As Inventor.Property Dim prt As PartDocument = ThisDoc.Document param = prt.ComponentDefinition.Parameters("G_L") iProp = prt.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")("Vzorec_G_L") iProp.Value = param.Expression.Replace("*", "x").Replace("ul", "").Replace("mm", "") Upravil Navara - 25.zář.2013 v 08:39 |
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
