Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: Raster DesignZasláno: 25.zář.2013 v 07:05 |
vložil jsem do nového výkresu obrázek s naskenovaným českým textem a příkazem Recognize Text jsem převedl text na vektorový. V nastavení mám pro Spelling Languague i pro Languague Charakter nastaveno Czech. Přesto po převodu jsou některé znaky (š,č,ř ...) zobrazeny nesprávně. Když dám editaci textu, tak jde text opravit na správné znaky. Jde něco nastavit, aby se správné znaky objevily hned po provedení Recognize Text a nemusela se provádět následná oprava? Mám verzi 2014. Děkuji za informaci.
Zasláno: 25.zář.2013 v 08:05 |
V jakém je to operačním systému (a jakého jazyka)?
Hrnčíř
Zasláno: 25.zář.2013 v 08:20 |
je to český Windows7 Professional 64-bit
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 25.zář.2013 v 13:11 |
Neviem, či to nejako súvisí s mojim problémom asi pred mesiacom, ale mi ho Váš príspevok pripomenul.
Mne pomohlo nasledovné: O aký font sa jedná?Ak má možnosť zapnúť čínske znaky (Style->Use Big Font), tak by Vám to mohlo problém vyriešiť.
Hrnčíř
Zasláno: 25.zář.2013 v 14:17 |
Zobrazují se mi fonty, které odpovídají jazykovému nastavení tj. čeština. Zkoušel jsem různé, ale u všech se po vektorizaci nezobrazí správně české znaky. Přitom ale následná editace funguje. Na to jak zapnout čínské znaky jsem nepřišel. Můžete popsat jak to provést? Děkuji za informaci.
Hrnčíř
Zasláno: 26.zář.2013 v 12:03 |
Dobrý den pane Michl, v CAD Studiu se Vám převedou správně všechny české znaky? Pokud ano, tak v jakém fontu? Děkuji za informaci.
Zasláno: 27.zář.2013 v 21:34 |
Máte pravdu, nepřevede je to dobře (zkouším na Win8/64). Ale určitě to fungovalo. Napíšeme do továrny.
Stránka byla vygenerována za 0,311 sekund.
Raster Design
