Téma uzavřenoNastavení prostředí dle Inventor 8 a 2013
Koslubos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2013
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD, Inventor, SolidWorks
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení prostředí dle Inventor 8 a 2013
    Zasláno: 26.zář.2013 v 21:15
Zdravím, učil jsem se v Inventoru 9 a nyní potřebuji přejít do verze 2013. Váznu však na nastavení uživatelského prostřední, kde nemohu ukotvit okno Součásti, či modelu - (dle toho na čem momentálně pracuji) pod, či nad okno Model. Víte prosím jak na to, nebo to u nové verze 2013 ani nelze?
Díky za jakoukoliv radu.
Díky předem. Luboš
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 10:51
nejsem si úplně jistý, zda chápu, co přesně požadujete. Jde Vám o to, že chcete ukotvit okno se 3D modelem na kterém pracujete, nad okno stromu součástí?
M.M.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 12:22
Vámi požadované zobrazení už bylo Autodeskem opuštěno a nadále není možné ho používat.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 15:46
Pro upřesnění jsem udělal fotky obrazovek. V Inventoru 9 je to tak jak bych to potřeboval v Inventoru 2013, nebo si případně nechám od Vás zaslat a poradit jak je nejlepší si to ve verzi 2013 uspořádat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51417/Autodesk_Inventor_Professional_9.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51417/Autodesk_Inventor_Professional_2013.JPG
Díky předem. Luboš
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 15:58
Co vám tam vadí? Co kam potřebujete kotvit? Nástroje ze starých Inventorů jsou teď v ribbonu, ale strom modelu je pořád stejný.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 22:11
Co mi vadí - například kombinace Robbonu se širokoúhlým monitorem (a sežeňte dnes jiný...)
Dále přesunutí některých velmi používaných tlačítek na jinou kartu (= o 3 kliknutí více = otrava)
A též to, že po nějakých 4řech letech co s tím denně pracuji mi to nepřijde nějak extra výhodné a hned bych se rád vrátil k původnímu nastavení...
Teď něco konstruktivního. Na Ribbonu si naštěstí lze přidat i jiné karty, takže se "ztráta" nebo přesunutí tlačítek dá celkem eliminovat (např. zapnout kartu "Vložit", aby se člověk nemusel překlikávat na "Správu" dále dodání vlastních tlačítek)
Aneb můžete s tím nesouhlasit, můžete na to nadávat, ale to je tak asi jediné co s tím můžete...
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 23:17
Dobrý den
Ribbon je možno přesunout na stranu, pak je orientován svisle (pravé tlačítko-->ukotvené polohy)
Autodesk poměrně dlouho poskytoval nástroje pro práci v obou prostředích
2009 - ribbon ke stažení na labsu
2010 - 2011: možnost přepínání mezi starým a novým, pomůcka pro vyhledání příkazů
2012 - přepnutí přes registry Windows
až ve 2013 a výše nelze přepnout prostředí
Teď to napíšu za sebe nikoliv jako zaměstnanec CAD studia,
Je moje práce využívat a naučit se ribbon, za sebe jsem zanadával první měsíc a je to opravdu jen o zvyku, máte pravdu v tom, že některé věci při použití ribbonu vyžadují více kliků, ovšem pokud se využijí všechny možnosti ovládání (kruhová nabídka, zkratky atd...) nemusíte kromě exotických příkazů do ribbonu ani zajížtět, navíc výhoda na velkých monitorech jsou velké ikony, možnost uzpůsobení ribbonu eliminuje některé "nedostatky" kdy často používané příkazy můžete vložit na libovolnou kartu či do kruhové nabídky
Zde bych doporučil možnost pravé tlačítko s Ctrl je uživatelská nabídka viz novinky 2013
Fakt je ten že díky spoustě nových příkazů, které se průběžně objevují, by se staré nabídky stali nepřehledné (nedej bože profi mód kde by jste nyní měl 2-oj násobek ikonek)
Za sebe považuji ribbon v Inventoru jako povedený, ale trvalo mi to :-) (zatímco u office si neustále trhám hlavu už kolik let :-D), dodnes jsou tu dva tábory kdy jedni ho oceňují a druzí zatracují, vždycky říkám představte si 2x tolik ikonek a najděte v tom daný příkaz :-)
S pozdravem MV
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2013 v 23:23
Třeba takhle nějak vypadá ribbon přepnutý na výšku:
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 10:01
Tak Ctrl+pravé tl je geniální a nevěděl jsem o tom. - To mi vadilo nejvíce - tak nějak "nepřehledná" tvorba vazeb... (jeden dlouhý řádek je méně přehledný než 2 kratší... ;-)
Ad Ribbon na kraji - pokud by vyskákali jednotlivá talčítka proč ne, ale dělat o klik navíc pro každý příkaz... (rozkliknutí nabídky)
Celkově je pravda že s nástupem "kruhové volby" se práce dost zpříjemnila (jen ji ještě nemám zažitu, pač v kombinaci s naučenými zkratkovými klávesami je toho dost - do nabídek při běžné práci téměř nemusím) - prostě se musím naučit využívat všechny dostupné možnosti (a správně si to nastavit...) - teď už to bude o zvyku. Jen nějak nemohu přijít na chuť snižování širokoúhlých monitorů...
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 13:21
Vyřešit jde všechno, když se ví jak na to. A kolegové evidentně vědí...
Pro pevné zastánce klasického starého rozhraní, kteří se jen tak nezaleknou počtu ikonek, máme k dispozici doplňkové menu, které vypadá takto (panel se přepíná podle kontextu prostředí Inventoru):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/ClassicUI.png
Potřebné soubory a pokyny pro Inventor 2014 a 2013 si můžete stáhnout v sekci Download na helpdesk.cadstudio.cz
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2013 v 15:41
Moje verze certikálního panelu...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 627/Bez_názvu.png
Ivo Bešťák
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 9031:Instalace AutoCAD 2013 a Inventor 2013 pod Windows 8.
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
